Das was die Elkos angeht, ist soweit alles Ok |
Schade nur, das längst nicht alle defekten Elkos sich auch aufblähen.
Warum hat das Gerät 6 Netzteile? |
Weil nicht alles, was für den Laien wie ein Netzteil aussieht, auch ein Netzteil ist.
2 Sicherungen sind da drin T4Ah/250V |
Dann wären das Akkus, keine Sicherungen. Ah (Amperestunden) und A (Ampere) sind zwei unterschiedliche Dinge!
eine davon sieht ein wenig dunkel aus. |
Nach dem aussehen kann man nicht gehen, da hilft nur messen. Allerdings würde dann nichts funktionieren. Also darfst du davon ausgehen, das die OK ist.
