Samsung LCD Fernseher LE32A436T1 DXXC Reparaturtipps zum Fehler: wird viel zu hell Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Samsung LE32A436T1 DXXC --- wird viel zu hell Suche nach LCD Samsung |
BID = 857804
pApsINATOR Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : LCD TV
Defekt : wird viel zu hell
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32A436T1 DXXC
Heya! Mache es kurz hab nen Video gemacht mit dem Fehler meines Gerätes, wollte fragen was ihr meint ob eine Rep ratsam wäre bzw ob ich sie machen kann oder nicht.
Ich rep sonst Waschmaschinen, Gerschirrspühler ect also ein wenig trau ich mir schon zu auch wenn ich respekt davor hab das ein TV sicherlich ein wenig empfindlicher ist
http://www.youtube.com/watch?v=ncjCbj7QqsY&feature=youtu.be |
BID = 857849
sth7 Schriftsteller
Wie im anderen Forum schon erwähnt mit Dosenwinter (Kältespray), das T-Con untersuchen. Vermute, das du dort einen IC finden wirst, bei dem das Bild wieder normal wird, wenn du in kurz ansprühst.
Das T-Con-Board (Timing Control Board) ist jenes Board, welches zwischen Panel und Mainboard ist. Meist ist es unter einem Abschirmblech versteckt, am oberen Rand des Panels.
Wenn sich alles so verhält wie beschrieben und du dir nicht zutraust besagten IC zu tauschen, so kannst du auch das ganze Board erneuern.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 14 Nov 2012 21:05 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180968218 Heute : 5294 Gestern : 9907 Online : 375 23.4.2024 15:09 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.51743507385
