Phillips LCD-FS 42PFL9632D/10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Beleuchtung geht aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Phillips 42PFL9632D/10 --- Beleuchtung geht aus Suche nach Phillips |
BID = 715787
tsaG Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : LCD TV
Defekt : Beleuchtung geht aus
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PFL9632D/10
Ich habe ein Problem mit meinem Phillips TV. Er startet, zeigt dann einen Eingang ein und sagt das kein Videosignal anliegt (Habe es gerade mit einem HDMI Gerät getestet, kann auch sein das die Geräte erst 1-2 Sekunden brauchen um sich zu Initialisieren). Dann wird der Bildschirm dunkel und man kann nichts mehr machen. Wenn man ganz genau hinsieht sieht man aber bspw das Menü und die Bildschirmdialoge, ergo ist die Hintergrundbeleuchtung des Panels aus. Ambilight funktioniert jedoch und Ton kommt auch raus.
ISt das ein bekanntes Problem? Woran könnte es liegen? Was kann ich zur Diagnose noch machen?
Habe mich bereits hier im Forum etwas schlau gelesen und gesehen das der Ausfall der Hintergrundbeleuchtung mit dem Inverterboard zutun haben kann, ist das auch bei mir der Fall? Er startet ja und dann kommt ja für ein 1-2 Sek das Menü, dann geht er aus.
Werde das ganze gleich mal über den internen Kabel tuner ausprobieren.
Grüße
Patrick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaG am 22 Sep 2010 13:29 ] |
BID = 716164
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674920 Heute : 3478 Gestern : 13317 Online : 221 28.3.2024 9:33 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.138748884201
