Phillips LCD Fernseher  42PFL3512D/12
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Feuchtigkeit?
LCD Phillips 42PFL3512D/12 --- Feuchtigkeit?
Suche nach LCD Phillips
BID = 980633
terra
Geräteart : LCD TV
Defekt : Feuchtigkeit?
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PFL3512D/12
Chassis : Flatscreen
hab hier ein Philips 42 Zoll TV geschenkt bekommen. Allerdings zeigt sich im Bild ein unschöner Fleck (siehe Bild), der nicht Oberflächlich ist, sondern im Display zu sein scheint. Zur besseren Ansicht habe ich mal ein weißen Hintergrund erstellt, damit man das sieht. Wie man auch sehen kann, gibt es Horizontal in der Mitte ein leichten Schatten. Ob es damit zusammenhängt, kann ich aber nicht beantworten. Wie die Flecken zustande gekommen sind, kann ich leider auch nicht sagen.
Bevor ich das Gerät öffne, würde ich gerne von einem Fachmann wissen, ob eine Reparatur möglich wäre, ohne etwas austauschen zu müssen. Evtl. einfach nur eine Reinigung einer Folie oder so.
Terra
BID = 980637
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Fleck kann Feuchtigkeit oder Schmutz sein, evtl. sogar beides. Die dunklere Fläche kann eine dunkler werdende Lampe sein.
Wurde das Gerät in einer Kneipe o.ä. im Dauerbetrieb genutzt?
Gesehen habe ich das bislang eigentlich nur bei Geräten aus stark Staub- oder Rauchbelasteten Umgebungen.
Nach dem zerlegen des Displays und reinigen der Folien wirst du vermutlich noch mehr solcher Flecken haben, nur anders aussehend.
Da sieht man jeden Fingerabdruck und jedes Staubkorn.
BID = 980950
terra
Also ich kann leider nicht sagen, ob das Gerät in einer Kneipe stand. Haben das Gerät von einem älteren Nachbarn bekommen, wo wir es aus dem Gartenhaus geholt haben. Wussten zwar von dem Fleck aber ein gechenkten Gaul ....
Wie teuer könnte es werden, dieses von einem Fachmann reparieren zu lassen? Hab gesehen, das dieses Gerät an die 1500€ gekostet hat. Und da es eine passende Größe hat und wir uns ein Neugerät nicht leisten können würde vielleicht eine Reparatur die beste Alternative sein.
Terra
BID = 980957
Ich schätze mal um die 500€, sofern ein neues Display überhaupt noch zu bekommen ist. Also wirtschaftlicher Totalschaden da weit über dem Preis eines Neugerätes.
BID = 981006
terra
Naja, das ist viel zu teuer.
Beim normalen TV gucken fällt es ja nicht so groß auf. Nu bei sehr hellen Stellen ist es deutlich Sichtbar. Müssen wir halt erstmal damit leben. Dachte nur, das man da doch noch was machen könnte.
Aber danke für die Antworten.
Terra
BID = 981009
Machen kann man da was. Nur wird eine normale Werkstatt nicht das Panel zerlegen, einzelne Lampen tauschen oder die Folien putzen. Für die ist das ein Displaydefekt bei dem dann eben das Display getauscht wird. Bei den üblichen Preisen ist das selbst bei Neugeräten ein wirtschaftlicher Totalschaden.
BID = 981221
Benche
Naja gegen öffnen des Gerätes spricht ja eigentlich nichts. Dann kann man besser beurteilen was das ist.
Könnten das Ablagerungen auf der Scheiben von Innen sein?
Sowas hatte ich mal und musste nur die Scheibe von Innen reinigen.
BID = 981232
Die "Scheibe" ist das Display. Um es von innen zu reinigen muß man es zwangsläufig zerlegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758512   Heute : 1263    Gestern : 15983    Online : 330        27.4.2018    7:02
