Phillips LCD Fernseher 37 pfl 5603 d/10 Reparaturtipps zum Fehler: Infrarotplatine defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Phillips 37 pfl 5603 d/10 --- Infrarotplatine defekt Suche nach LCD Phillips |
Problem gelöst
BID = 959118
pingulin##176 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Quierschied
Geräteart : LCD TV
Defekt : Infrarotplatine defekt
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 37 pfl 5603 d/10
Fernbedienung ist ok, ist wohl die Infrarotplatine defekt. Wie bekomme ich Ersatz? |
BID = 959122
jens1986 Gelegenheitsposter
Entweder bei ebay und co nach der Nummer suchen die auf der Platine aufgedruckt ist oder aber deine "reparieren". Ist ein häufiger auftretendes Problem und kann in 99% der Fälle durch ersatzloses Entfernen eines SMD Kondensators auf der Platine behoben werden. Der SMD Kondensator sitzt neben dem Stecker, solltest du ihn nicht eindeutig identifizieren können, lad einfach mal ein Bild von der Platine hoch. Bezeichnung neben dem Kondi könnte 2P10 oder 2P14 lauten, muss aber nicht.
Denke, dass du das auf jeden Fall versuchen solltest bevor du ne neue Platine bestellst. (Nur für den Fall dass es mit dem Entfernen des SMD Kondensators nicht klappen sollte, nenne mir bitte noch einmal die genaue Nummer auf der Platine, kann gut sein, dass ich da noch ne passende habe)
LG, Jens |
BID = 959486
pingulin##176 hat am 17 Apr 2015 13:03 geschrieben :
Geräteart : LCD TV
BID = 959487
Hab dir besagten SMD Kondensator mal markiert. Versuch es einfach mal mit Entfernen von dem, sollte das nicht helfen kannst du ja immer noch über einen Ersatz nachdenken (Siehe hierzu meine PN). Wird auch gerade bei ebay angeboten (nicht von mir) :
http://www.ebay.de/itm/3139-123-632.....b3b6b
Gruß, Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936483 Heute : 3824 Gestern : 9165 Online : 542 20.4.2024 13:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.208545923233
