Philips LCD-FS 37PFL8404H/12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: TV ca 5sek blau dann aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 913361
Theo Retisch Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : TV ca 5sek blau dann aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips 37PFL8404H/12
Hallo Werkstatt
hatte schon im September das gleiche Problem, die 4 Kondensatoren mit 33 und 47 pf getausch und er hat bis vorgestern einwandfrei funktioniert. Dann wieder beim einschalten blinkt die weiße LED, der Bildschirm wird blau und nach ca. 5 Sek. schaltet das Gerät aus. Die Kondensatoren waren optisch in Ordnung. Habe sie nochmals getauscht aber diesmal ohne Erfolg. Diese ganze Platine habe ich als Ersatzteil gefunden. Wenn andere Fehlerquellen auszuschließen sind, tausche ich diese aus.
Bitte um eure Meinung.
Theo |
BID = 913498
Bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf den Hinweis gestoßen das das seitliche Bedienteil am TV den Fehler verursachen kann. Hab es ausgebaut, alle Tasten fest gedrückt und drauf rumgewackelt. Funktioniert wieder einwandfrei.
Vielleicht hilft es wem bei der Fehlersuche.
Theo |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689196 Heute : 5092 Gestern : 12674 Online : 441 29.3.2024 11:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,482108831406
