Philips LCD-FS 42PFL7404h/12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: nur Backlight Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1006705
hr3 Neu hier
Geräteart : LCD TV
Defekt : nur Backlight
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7404h/12
Chassis : Q548.1E LA
wenn ich das Gerät einschalte springt die LED von rot auf weiß, blinkt (schwillt an/ab) zwischen 12 und 22 mal (in der Regel 18) und bleibt dann an. Backlight verändert gelegentlich die Intensität, auch immer dann, wenn die Fernbedienung verwendet wird. Ein Bild erscheint auch ansatzweise nicht.
Auf dem Netzteil sind 24, 12 und 3.3V korrekt vorhanden und die Sicherung auf dem T-CON-Board ist heile.
Laut ServiceManual wird SDM-LAYER2-Error-Code 17 angezeigt.
Description: Inverter or display supply
LAYER 1 error: 3
LAYER 2 error: 17
Monitored: Mips
Medium: I/O
Error/Prot.: E
EB: in Error Buffer BL: Blinking LED: EB
Device:
Defective board: Supply
Special Remarks Main: TV still in normal operation mode, but without backlights. Enter CSM Layer 1 red LED blinking “3”.
Error 17 (POK). The display is switched “on” with the signal “Lamp On”. If the inverter starts (or 24V display is OK) the POK line becomes “high”. If the POK line is not “high”, the set backlight will be switched “off” and “on” again for 3 times (start-up). If the set POK line becomes “high” after the retries, no error is logged; if the POK stays “low”, error is logged: LAYER 1 error = “3”, LAYER 2 error = “17”. No protection is required, the start-up goes on.
Was kann ich weiter testen und welches Bauteil scheint defekt zu sein? |
BID = 1006901
hr3 Neu hier
Die blaue LED auf dem T-CON-Board blinkt permanent.
BID = 1006908
hr3 Neu hier
Chassis: Q548.1+ELA
Panael: LC420WUF
T_CON: LC320/420/470/550WU_120Hz CONTROL PN 6870C-4000H
PSU: DPS-298CP-4A
SSB: PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 WK 906.5
BID = 1007722
hr3 Neu hier
Habs selber gefunden, war das T-CON-Board.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686898 Heute : 2792 Gestern : 12674 Online : 437 29.3.2024 8:31 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,94641304016
