Philips LCD-FS 37PF9631D / 10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 736691
Elektronik_Freak Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Schleswig
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PF9631D / 10
Chassis : BJ3.0E LA
Hallo, hoffe auf Eure Hilfe...
Ich habe da ein Problem mit meinem LCD TV. Es machte Puff und schon war das Netzteil im Eimer. Durch meine Messungen war die Hauptsicherung inkl. des Gleichrichters hoch. Diese habe ich getauscht und nun fliegt mir ständig eine Stufe hoch.
Ich habe ein PDF angehängt mit der defekten Stufe. Ich finde einfach nicht mehr, was dieses verursachen könnte und würd emich über Hilfe freuen. Es fliegt immer Diode 6P47, Sicherung 1P03 und der Transistor 7P02 hoch.
Freue mich auf Euer Feedback! |
BID = 736693
Hier auch noch einmal das komplette Schaltbild vom Netzteil! |
BID = 737462
kann mir denn keiner helfen
BID = 737481
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 588 Wohnort: Köln
schon den Controller 7P27 geprüft bzw. driver Signal für Transistor 7P02 gemessen ?
Im Zweifelsfall würde ich den Controller tauschen, Ansteuerschaltung für den Schalttransistor prüfen, Ausgang auf Kurzschluss prüfen.
Elmar
BID = 737530
Also ich habe den 7P02 getasucht, weil dieser Kurz ist. Ebenso die Diode 6P47 und die SMD Sicherung 1P03.
Als ich diese getauscht habe, dachte ich, dass es wieder läuft. Denkste: Die gleichen Bauteile hauen wieder durch und ich habe wieder den Kurzschluss.
Meinst Du, dass selbst die Sicherung hoch geht, durch den Controller 7P27? Diesen kann ich schlecht messen, oder?!
BID = 737724
den Controller kannst Du mit einem Oszilloskop prüfen, falls nicht vorhanden würde ich den Controller einfach auf Verdacht tauschen.
Die Ansteuerschaltung für den Schalttransistor auch prüfen!! ( der Signalweg vom Driverpin zum Transistor ).
Evtl. auch mal nach einem "Netzteilreparaturkit" für deinen TV gockeln, dann dieses verwenden bzw, die darin enthaltenen Teile auch tauschen.
Elmar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915654 Heute : 549 Gestern : 9237 Online : 461 18.4.2024 3:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,614038944244
