Philips LCD-FS 32PFL8404 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nur 3x blinken der roten LED Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Philips 32PFL8404 --- Nur 3x blinken der roten LED Suche nach Philips |
BID = 966180
Hilleberg Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Nur 3x blinken der roten LED
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL8404
Chassis : Q548.1E
Hallo zusammen
Ich trau mich an eine Reparatur eines Fernsehers. Vor 40 Jahren habe Fernsehtechniker gelernt, aber ich merke, dass das mir so gut wie nichts mehr hilft.
Ich habe den LCD TV geschenkt bekommen. Er wurde durch ein Gewitter defekt. Es blinkt nur die rote LED 3x. Schön wäre es wenn ich durch eine Rep. zu einem LCD käme, im Moment habe ich immer noch einen alten Röhren TV.
Die Netzteilplatine heisst PLHL-T826B.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und konnte nur ein Bauteil ausmachen, dass verschmort ausschaut(siehe Bilder). Zu meiner Schande muß ich zugeben, dass ich nicht mal weiß was das für ein Bauteil genau ist. Auf der Platine steht FB 602.
Ich habe mir das Service manual runtergeladen, leider gibt es darin so gut wie nichts über diese Platin, nur, dass sie für den Service eine Black Box ist und komplett ausgetauscht werden soll.
In der Bucht gibt es Abieter, die die Platinen für ca 50 € reparieren.
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Könntet Ihr mir weiterhelfen? Dann wage ich es. Dioden messen etc. müßte ich noch hinbekommen
Vielen Dank Vorab
Richard
BID = 966183
FB = Ferrite Bead, eine Ferritperle, oder in diesem Falle 2, mit einem Draht durch, gesichert durch etwas Klebstoff. Die Wahrscheinlichkeit, das da was kaputt ist, geht gegen Null. Wenn das Teil Durchgang hat, ist es OK.
Das blinken ist der erste Teil eines Fehlercodes.
BID = 966185
Super, danke für die Antwort.
'Again what learned'
Fehlercode: Ja, habe ich mitbekommen. Soweit ich über Google mitbekommen habe könnten es fehlende 12 Volt sein.
den Level 2 code würde ich bekommen, wenn ich das SDM kurzzeitig überbrücke, richtig?
Wie hoch schätzt Du die Wahrscheinlichkeit ein, dass auch die Hauptplatine defekt ist (SSB?)?
Passiert ist es ja durch ein Gewitter.
Also schaue ich mir mal alle Dioden an und messe die Spannungen. Richtig?
Viele Grüße
Richard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693098 Heute : 9001 Gestern : 12674 Online : 382 29.3.2024 16:43 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,95832800865
