Philips LCD Fernseher  32PFL5403D12
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED blinkt 6 mal, kein Bild,
LCD Philips 32PFL5403D12 --- LED blinkt 6 mal, kein Bild,
Suche nach LCD Philips
BID = 990107
nobbe43
Geräteart : LCD TV
Defekt : LED blinkt 6 mal, kein Bild,
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL5403D12
Habe hier ein Philips Fernseher, leider geht beim einschalten nur die LED an.
Oder besser gesagt, die LED blinkt 6 mal, dann Pause, dann wieder 6 mal Blinken und so weiter, sonst passiert nichts.
Frage, was bedeutet der Blink Code, gibt es hierfür eine Tabelle die ich einlesen könnte ? Es kommt kein Bild, kein Ton.
Da ich keine Unterlagen für diesen Fernseher habe ist es schwer zu sagen Netzteil, Mainboard oder Inverterboard defekt.
Lohnt die Reparatur noch, oder nicht.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
BID = 990108
Zur Homepage von Mr.Ed
Die Unterlagen sind im Netz zu finden. Darin sind auch die Blinkcodes beschrieben. Code 6 ist ein Fehler im nichtflüchtigen Speicher.
I2C error while communicating
with the NVM.
7L23
The TV will not start-up due
to critical data not available
from the NVM, but the LED
will blink the error code.
BID = 990111
nobbe43
Danke für die schnelle Antwort !
Kann man den Speicher so löschen ohne Teiletausch, oder muss hier das Board getauscht werden und vielleicht auch neu gelasht werden ?
Oder nur das IC 12 tauschen ?
Danke !
BID = 990121
Wie kommst du auf IC12? So sinnvoll hat Philips noch nie irgendein IC benannt. Das EEProm kannst du tauschen, danach muß es neu beschrieben und das Gerät neu abgeglichen werden. Dazu gibt es für Werkstätten ein Servicetool von Philips in Verbindung mit der passenden Programmiersoftware.
BID = 990352
nobbe43
Upps,
da hab ich doch glatt was falsch gelesen, oder geschrieben.
Gibt es eine Werkstatt die die Boards Repariert.
Wenn das Board getauscht wird ( durch neukauf bei ASWO oder so ), ist es dann funktionstüchtig oder geht das dann auch nicht ?
Ich suche auch noch ein Inverter Board ( Power Supply unit 996510016908
PHILIPS ) Ist von einem 19PFL5403D10 oder 22PFL5403D10 Philips.
Kann hier einer vielleicht helfen.
DANKE !
BID = 994114
nobbe43
So,
die Kiste geht wieder !
Es war NICHT "I2C error while communicating
with the NVM "
Es war das Netzteil hin, somit keine Kommunikation mit dem Rest der Kiste.
Leider habe ich keine Unterlagen gefunden für dieses Model, somit konnte ich leider auch nicht messen, ich hab halt getauscht.
Leider war die Hilfe hier nicht all zu groß, schade !
BID = 994116
nobbe43
BID = 994120
Google ist ja auch so extrem schwer zu bedienen...
http://www.lmdfdg.com/?q=32PFL5403+service+manual
Wird echt Zeit daß die das Gehirnplugin auf den Markt bringen. Immer muß man eintippen was man sucht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140666693   Heute : 8911    Gestern : 13870    Online : 157        21.4.2018    17:00
