Panasonic LCD-FS TX-32LXD65F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild bleibt dunkel, Ton geht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Panasonic TX-32LXD65F --- Bild bleibt dunkel, Ton geht Suche nach Panasonic |
BID = 938665
yoyo8 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild bleibt dunkel, Ton geht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32LXD65F
nach dem Einschalten (aus Standby oder per Netzschalter) bleibt das Bild dunkel, der Ton kommt aber. Man sieht, dass die Hintergrundbeleuchtung aber an geht.
Empfang erfolgt über DVB-T.
Ich hab ihn jetzt mal etwas laufen gelassen und nach einigen Minuten kam dann auch das Bild. Nach weiteren Minuten brach dsa Bild aber wieder zusammen, sah so aus als ob es an einer Stelle schwarz wird und sich das Schwraz dann über den ganzen Bildschirm ausbreitet (innerhalb einer Sekunde).
Nach weiteren Minuten kam das Bild dann wieder und brach wieder zusammen.
Meistens bleibt es aber wie oben beschrieben dunkel und nur der Ton kommt.
Eine Idee woran das liegen kann?
yoyo |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685744 Heute : 1638 Gestern : 12674 Online : 290 29.3.2024 5:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.56353187561
