Also weder Haupt- noch Sicherung. Ein FI ist ein
Fehlerstromschutzschalter.
Die Gründe für das Auslösen können vielfältig sein und müssen noch nichteinmal im Fernseher liegen.
Fehler im Netzteil des Fernsehers sind natürlich möglich. Ebenso aber Fehler in der Elektroinstallation, Fehler in der Antennenanlage, Fehler in Geräten bei deinen Nachbarn in Verbindung mit einer fehlerhaften Gemeinschaftsantenne, Fehler in anderen Geräten bei dir usw.
Verhindern kannst du das durch beheben des Fehlers. Um den zu finden brauchst du aber einige Meßgeräte, zumindestens aber einen Gerätetester (VDE701/702). Damit könntest du dann feststellen, ob es einen Fehler im Gerät gibt.
