grundig LCD Fernseher  40 VLE 8041 S
Reparaturtipps zum Fehler: netzteil defekt
Serverzeit: 25 4 2024  04:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD grundig 40 VLE 8041 S --- netzteil defekt
Suche nach LCD grundig VLE netzteil defekt
BID = 844618
broiler90
Geräteart : LCD TV
Defekt : netzteil defekt
Hersteller : grundig
Gerätetyp : 40 VLE 8041 S
Ich beschäftige mich zurzeit mit der Reparatur eines grundig LCD tv .
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Netzteil ( Delta DPS 202 CP ) defekt.
Der Fernseher reagiert gar nicht mehr und standby LED leuchtet auch nicht.
Habe auch im Internet schon Schaltpläne gefunden die zwar den richtigen Namen trugen aber leider nicht mit meinem Netzteil übereinstimmten.
Bin nun auf der suche nach einem passenden Schaltplan oder tips was am Netzteil defekt sein könnte.
Wichtig zu sagen wäre noch das ich alle pinns am Netzteil gemessen hab und an keinem eine Spannung anliegt.
Mfg Maik
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 844621
broiler90
Habe gerade noch mal gemessen und festgestellt das bereits an der Sicherung keine Spannung mehr anliegt.[/b]
BID = 844622
Mirto
Das lässt sich aber auch ohne Schaltbild eingrenzen
BID = 844633
broiler90
Beschäftige mich aber noch nicht solange mit sowas und wäre für ein wenig Hilfe sehr dankbar
BID = 844634
Wenn an der Sicherung schon keine Spannung mehr anliegt, dann solltest du den Stecker einstecken oder die Stromrechnung bezahlen. Alternativ hast du Mist gemessen.
Das Foto ist leider unbrauchbar. Viel zu klein, zuviel unnützer Hintergrund, völlig unscharf. Ein billiges Telefon ist nunmal keine Kamera und etwas Licht beim fotografieren hätte auch nicht geschadet.
BID = 844643
broiler90 hat am 25 Aug 2012 13:17 geschrieben :
Dann leg dir lieber erst mal paar Grundlagen (neudeutsch Basics) zu.
Schaltnetzteile reparieren ist nun nicht gerade ein Anfängerprojekt.
Zumal du ja anscheinend schon mit dem Primärkreis überfordert bist.
BID = 844644
Mr.Ed hat am 25 Aug 2012 13:23 geschrieben :
Dieser Irrglaube hält sich aber schon seit Jahren hartnäckig
BID = 844757
broiler90
Ich musste die Qualität von der Tablett Kamera runter stellen weil hier stand hochgeladene Datei darf nicht größer als 300 kp sein.
Der großteil von euch ist doch nur zum dumme sprüche reißen hier angemeldet.
Keine von euren aussagen hilft mir hier irgendwie weiter.
Wenn ihr nicht helfen wollt dann antwortet doch einfach gar nicht
BID = 844768
In 300kB, von denen du übrigens nur 1/3 ausnutzt, kann man ohne weiteres gute und scharfe Bilder hochladen. Aber eben nicht mit einem Handy, Tablet oder einer sonstigen Spielzeugkamera. Das Tablet wird auch wohl kaum das Licht ausgeknipst und 1m² unnützen Laminatboden mitfotografiert haben, das macht immer derjenige, der das Ding in der Hand hält.
Dateigröße und Auflösung sind übrigens zwei unterschiedliche Dinge. Man kann hochaufgelöste Bilder auch mit einem Bildbearbeitungsprogramm entsprechend verkleinern und komprimieren. Aber mit einer ungeeigneten Kamera kann man nunmal keine guten Bilder machen.
Mach vernünftige Bilder und brauchbare Messungen, dann kann man dir auch weiterhelfen. Wenn du an der Sicherung schon keine Spannung mehr messen kannst, obwohl die das erste Bauteil auf der Platine ist, bleibt ja nur noch ein nicht eingesteckter Stecker oder eine defekte Netzleitung über.
Alternativ hast du halt das Meßgerät falsch bedient.
Reparieren per geht nicht!
Die meisten hier wollen helfen, aber wenn von dir keine brauchbaren Infos kommen, geht das nicht.
Aber keine Angst, durch diese Reaktion wirst du wohl erreicht haben, was du willst. Die Zahl der Antwortenden wirst du damit wohl minimiert haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981646   Heute : 638    Gestern : 8826    Online : 520        25.4.2024    4:03
