Gericom LCD Fernseher gtx32hd Reparaturtipps zum Fehler: Schaltnetzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Gericom gtx32hd --- Schaltnetzteil defekt Suche nach LCD Gericom |
Problem gelöst
BID = 637320
krischan_blau Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: greifswald
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltnetzteil defekt
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : gtx32hd
Chassis : 32
ich habe hier einen 3,5 Jahre alten Gericom gtx32hd, der im laufenden Betrieb seinen Dienst eingestellt hat. Nicht mal mehr die Standby LED leuchtet. Ich habe das Teil geöffnet und als erstes die Netzsicherung und Zuleitung gemessen. Soweit ok. Die Gleichrichtung funktioniert auch, es liegen am "dicken" Elko ca. 312 V an. Keine der vielen Ausgangsspannungen ist Sekundärseitig meßbar. Ein leises Schwingen ist hörbar. Ich habe alle Widerstände und Dioden durchgemessen, alles ok.
Die Elkos sehen auch noch jut aus, was aber ja nichts bedeuten muß.
Jetzt habe ich das NT mal ausgebaut und ein paar Bilder gemacht.
Natürlich habe ich einen Trennstelltrafo in Betrieb.
Im Leerlauf schwing es immernoch irgendwie hörbar (wird aber wohl ganz ohne Last gar nicht laufen? ). Ich habe leider gerade keinen Ozzi greifbar, könnte ich mir aber besorgen.
Wer kennt diese Art von Schaltnetzteil und kann mir ein paar Tips geben?
Danke
krischan
BID = 637461
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Auf dieser Platine befinden sich 2 Netzteile ,der kleinere gelbe Trafo
müsste das Standby-NT sein, das die 5 Volt-Spannung (+5VS 1,5A) bringt.
Da ja deine Standby-LED nicht geht,wird dort der Fehler liegen, zumal der Trafo im Bild auch etwas verschmolzen aussieht.
Mach evt. nochmal ein besseres Foto.
Zum testen des Haupt-Netzteils kann man versuchen diese Spannung durch ein seperates NT bereitzustellen.
BID = 637547
Das ist das einzige, was funktioniert. Die 5 V liegen am Steckverbinder an D5V und STB-5V an, 2 Pins daneben ist der Steuerpin DS/ON. Wenn ich den auf GND lege, dann zieht für ca. eine Sekundende auch das schwarze
12 V Relais im Primärteil an. Das schließt 2 dicke 10 Ohm R's, die in Reihe vor dem Gleichrichter sitzen kurz. Anlaufhilfe?
Aber das war's auch Keine weiteren Spannungswerte.
Ich werde das NT heute nocheinmal an den "Rest" anklemmen und versuchen es zu starten. Nicht das nur die DS/ON Ansteuerung ne Macke hat. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Probiere und berichte.
Danke erst einmal
gruß krischan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krischan_blau am 30 Sep 2009 13:09 ]
BID = 637762
Siehe da, die Kiste läuft wieder
Etwas nachlöten hat geholfen, mal sehen wie lange.
Danke für den Tip und das kann hier geschlossen werden.
krischan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933729 Heute : 1065 Gestern : 9165 Online : 710 20.4.2024 7:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.195507764816
