Fujitsu LCD Fernseher Siemens MYRICA V27-1 Reparaturtipps zum Fehler: Display-Problem Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 --- Display-Problem Suche nach LCD Siemens MYRICA |
BID = 799125
MysteryMan2011 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bücken
Geräteart : LCD TV
Defekt : Display-Problem
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : MYRICA V27-1
Hallo an alle hier!
Ich habe einen Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 von einer Bekannten günstig bekommen.
Bisher war ich auch soweit recht zufrieden, aber mittlerweile hat sich ein Problem ergeben:
Das Display zeigt im oberen linken Bereich einen Display-Fehler bzw. -Schaden (meine ich zumindest).
Zuerst war es nur eine kleine schwarze Linie (Balken). Mittlerwile hat sich aber ein Punkt bzw. Kreis gebildet. Mit zunehmender Dauer hat sich dieser Kreis (Fleck) erheblich vergrößert und er strahlt auch nach rechts aus (wirft mehrere Linien).
Es gab im Haus mal einen Kurzschluß und bei Behebung des Kurzschlusses ist (lt. einem Bekannten) mein Netzteil in dem TV hoch gegangen. Er hat dann ein neues Netzteil besorgt und es gegen das defekte Netzteil ausgetauscht.
Entweder ich bilde mir das ein oder seit dem hat sich dieser Effekt verschlimmert.
Siehe angehängte Bilder...
Kann mir vielleicht jemand eine fundierte Auskunft geben, wie dieser Fehler zustande gekommen ist oder was auch immer die Ursache sein mag und ob ggf. wie dieser Fehler eventuell zu beseitigen ist?
Vielen Dank im voraus.
MysteryMan |
BID = 799136
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 884 Wohnort: Ried
Das dürfte ein Druckschaden sein. Ich würde mal auf unfachmännisches Zerlegen tippen. Auch erkennbar an dem Riss im Displayrahmen oben links. Ein Daumenabdruck?
Was mich wundert ist die Beschreibung, daß der Fleck immer noch größer wird; und auch die Streifen rechts davon. Das würde heißen, daß das Display immer noch unter Spannung steht und deshalb langsam innerlich zerreist.
Zerlege den Bildschirm doch mal. Drückt von innen vielleicht ein "verlorener" Schrauben o.ä. gegen das Display? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933119 Heute : 455 Gestern : 9165 Online : 672 20.4.2024 2:56 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,286540031433
