Universum LCD Fernseher FT-LCD 8159 Reparaturtipps zum Fehler: Tastensperre lösen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Universum Universum FT-LCD 8159 --- Tastensperre lösen Suche nach LCD Universum Universum |
Problem gelöst
BID = 679196
unicorn274 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Schneeberg
Geräteart : LCD TV
Defekt : Tastensperre lösen
Hersteller : Universum
Gerätetyp : Universum FT-LCD 8159
habe hier ein Universum FT-LCD 8159 mit aktivierter Tastensperre.
Ich könnte mal einen Tipp gebrauchen, wie man diese Tastensperre löst.
Bedienungsanleitung für dieses Gerät ist nicht vorhanden.
Jürgi |
BID = 679197
Entschuldigung! LCD-TV! Sorry!!! |
BID = 683442
uwe rei Neu hier
Hallo Unicorn,
das geht bei diesen Geräten nur über das Menü mit der Fernbedienung.
Damit ganz normal in die Menüs gehen und den Punkt Tastensperre suchen und "nein" wählen.
Wenn die Fernbedienung nicht geht neue Batterien, Batteriekontakte säubern, und wenn alles nichts hilft neue Fernbedienung besorgen. Evtl gibt es noch die Möglichkeit, über einen Jumper einen Reset auf die Werkseinstellungen vorzunehmen. Das fände sich dann im Service-Manual, welches unter Vestel im Netz gefuden wird.
Grüße
Uwe
BID = 683610
Danke Uwe,
FB-Empfänger war auch def. Kalte Lötstelle! Nach der Beseitigung der kalten Lötstelle ging die FB wieder und dann war noch die Frage: in welchen Menü steht der Eintrag? Alles wieder gut! Und Danke noch mal für den guten Tipp!
Nette Grüße vom
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991619 Heute : 3161 Gestern : 7469 Online : 459 26.4.2024 13:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.172149181366
