unbekannt LCD Fernseher LT30WP2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltnetztteil defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD unbekannt LT30WP2 --- Schaltnetztteil defekt Suche nach LCD |
BID = 665681
Nicker Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Leichlingen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltnetztteil defekt
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : LT30WP2
Chassis : unbekannt
ich habe hier von einem Bekannten das interne Schaltnetzteil eines LCD-Fernsehers 30 oder 32" bekommen, das mich wahnsinnig macht.
Es handelt sich um den Print, der für die, wie ich vermute, Hintergrundbeleuchtung zuständig ist, er soll 24VDC und einige Ampere liefern.
Folgendes ist auf dem Print zu finden: LT40, LT30WP2, 20030925.
Folgende Fehler waren vorhanden: 2 Leistungs-MOSFets durch, 1 Elko taub, 2 Dioden hin, die beiden Transistoren im Startkreis hin.
Nach erneutem Anschluß mit Grundlast...nichts, keine Spannung, keine Geräusche, tot.
Also kurze 15: sämtliche Halbleiter und sämtliche Elkos, alles raus und gegen neu getauscht. Sämtliche (!) Widerstände ausgelötet und gemessen. Ergebnis: nichts, bzw. die Ausgangsspannung ist nicht belastbar und steigt langsam von anfangs 3V bis etwa 11V und steht dann.
Ich vermute hier die Regelung um den PWM KA7500, bzw schwingt der Startoszillator wohl nicht an.
Folgendes macht mich stutzig: 2 Dioden in dem Startkreis hinter dem kleinen Übertrager (Basis vor den Transistoren) sind printseitig mit ZD02 und ZD03 bezeichnet, sprich Z-Dioden. Drin waren, soweit ich das entziffern konnte, ganz normale Dioden 1N4148.
Zu meiner frage: Hat jemand Schaltungszunterlagen oder weiss, welche Dioden wirklich da rein müssen?
Gruss Nicker |
BID = 666745
*push*
oh je, hat denn niemand ne Idee wo ich ansetzen könnte?
Ich habe mir Unterlagen zum KA7500 besorgt, ist vom Pinout gleich dem TL494. Versorgungsspannung auf Pin 12 kommt nicht, also kann er gar nicht starten. Nur...was vernichtet die Versorgungsspannung? Kommt ja von einer Hilfswicklung und geht direkt über einen Widerstand auf Pin 12.
Da beisst suich die Kuh selbst in den Schwanz, mit Schaltnetzteilen steh ich auf Kriegsfuß...
Gruss Nicker |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924185 Heute : 677 Gestern : 8415 Online : 476 19.4.2024 4:57 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 124 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
