Toshiba LCD Fernseher 42WL58P Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteilrelais Klackern Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Toshiba 42WL58P --- Netzteilrelais Klackern Suche nach LCD Toshiba |
BID = 868326
Roccat Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteilrelais Klackern
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 42WL58P
habe seit längeren einen Toshiba Lcd Tv hier rum stehen. Nun nach etlichem googeln sagte man mir Elkos tauschen und STRW`S tauschen alles gemacht trotzdem keinerlei Reaktion bisauf das die Rote Led am TV leuchtet. (Die ging auch vorher schon) Klackern tut das Gerät beim ersten mal wenn es am Strom angeschlossen wird nicht erst nach betätigung des Powerbuttons man hört es 1 mal dann 2 mal klacken ende. Ziehe ich nun den Netzstecker und stecke ihn sofort wieder an Strom klackert es sofort im selben Rhytmus. Könnte es am T-Con Board liegen das eine IC defekt ist? oder am Mainboard? Mir viel auf das mehrere diesen Fehler haben, das muss ja dann normalerweise immer so zimlich der gleicher Fehler sein oder etwa nicht? |
BID = 868360
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 277 Wohnort: Much
| Nun nach etlichem googeln sagte man mir Elkos tauschen und STRW`S tauschen alles gemacht trotzdem keinerlei Reaktion bisauf das die Rote Led am TV leuchtet. |
Man tauscht nicht einfach nur auf Verdacht weil alle das schreiben, es könnte zwar daran liegen muss aber nicht wie in deinem Fall zu sehen.
| Klackern tut das Gerät beim ersten mal wenn es am Strom angeschlossen wird nicht erst nach betätigung des Powerbuttons man hört es 1 mal dann 2 mal klacken ende. |
Das ist bei diesen Toshiba`s üblich die fahren hoch in Bereitschaft oder Selbsttest und gehen dann in denn Standby zurück.
| Könnte es am T-Con Board liegen das eine IC defekt ist? oder am Mainboard? |
T-con würde ich erstmal ausschließen, aber kannst es testweise ja mal abstecken. Mainboard könnte ebenfalls sein aber muss auch nicht.
Wenn Du richtig recherchiert hättest, hättest Du gemerkt das es manchmal die Elko`s sind, manchmal die STRW`s manchmal auch das Relai`s. Oder auch mehrere Sachen Zeitgleich.
Ein häufiger Fehler an denn Netzteilen sind Kalte bzw. Müde Lötstellen.
Tip zur vorgehensweise.
1.Spannungen ab Netzteil messen (Standby.
2.Sollte die Standby Spannung da sein das Netzteil manuel einschalten aber ohne das was dran hängt also alles abstecken. Wenn ok weiter zu Punkt 3, wenn nicht Netzteil auf Müde bzw. Kalte Lötstellen absuchen und gegebenenfalls nachlöten.
3.Erneut am Netzteil messen. 24V, 12v, 5V, usw. Wenn alles da ist und ok. Klappt dein Netzteil.
4.Mainboard wieder ein stecken und messen ob die Einschaltspannung vom Maiboard ins Netzteil geschaltet wird. Netzteil muss dann anfangen zu schwingen und alle Spannungen müssen messbar sein.
5.Wenn das auch klappt bleiben eigentlich nur noch die Inverter als Übeltäter übrig.
Aber das sind nur Tipps wie ich vorgehen würde. Manche gehen vieleicht anders vor.
Marcel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924663 Heute : 1156 Gestern : 8415 Online : 455 19.4.2024 7:31 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.13112282753
