Toshiba LCD Fernseher 32AV607PG Reparaturtipps zum Fehler: Servicemenü wie Tastenkombina Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Toshiba 32AV607PG --- Servicemenü wie Tastenkombina Suche nach LCD Toshiba |
BID = 876651
ASZ Schriftsteller
Geräteart : LCD TV
Defekt : Servicemenü wie Tastenkombina
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32AV607PG
Wollt hier mal fragen ob mir einer sagen kann wie man bei dem Gerät in das Service Menü gelangt denn im Netz wird nirgend wo etwas geschrieben wie das funktioniert.
Mein Problem ist dieses, das Gerät geht an , jedoch bleibt der Schirm dunkel, Ton ist vorhanden und die LED bleibt auch grün.
Da mein Kumpel mehrere dieser Geräte am laufen hat und ein Gerät schonmal den selben Fehler hatte, damals noch in der Garantie, und laut schein wurde dort nur ein Firmwareupdate durchgeführt, was ich so jetzt allerdings nicht glauben will.
Firmware auf der Toshiba Seite zu finden ist für dieses Gerät anscheinend auch nicht vorgesehen da wenn ich den Gerätetyp eingebe mir gesagt wird dass es das Gerät nicht gibt ?? etwas verwirrend ist aber leider der Fall. |
BID = 877415
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
BID = 877432
ASZ Schriftsteller
Servus,
Chassisnummer (715G3431-1)ich hoffe das ist die richtige , aber was mir beim messen aufgefallen ist dass die 26V für den Inverter komplett fehlen. Gehe also mal davon aus dass das Netzteil ( PCB POWER, ADTV924 ) einen Hau weg hat, nur ohne Schaltplan kann ich da auch nichts dran messen ausser der Versorgungsspannung.
BID = 877451
Servus,
sorry, das Schaltbild für das Chassis habe ich leider nicht hier. Zu dumm... Sichtprüfung vom NT gemacht? Aufgeplatzte Elkos etc. - oder generell die Elkos gemessen? Schick mal ein Foto vom PCB.
Im Normalfall gibt das NT insgesamt 4 Versorgungsspannungen aus: +24 bis +26V für den Inverter; Und dann noch +33V, +12V und +5V als Versorgungsspannungen. Sind diese da?
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981667 Heute : 659 Gestern : 8826 Online : 463 25.4.2024 4:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.16378903389
