Thomson LCD-FS 30 LCD B03 BBK
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild aber Ton
Serverzeit: 16 4 2024  16:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD-FS Thomson 30 LCD B03 BBK --- Kein Bild aber Ton
Suche nach Thomson LCD Kein Bild aber Ton
BID = 829935
BenniFlat
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild aber Ton
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 30 LCD B03 BBK
Hoffe mir kann wer weiterhelfen habe einen Thomson 30 LCD B03 BBK problem beim Starten geht die beleuchtung kurz an sofort wieder aus ton ist da egal wo ich in reinstecke
Habe komplett alles mal zerlegt die platienen mal angeguck alle steckverbindungen wieder zusammen und auch die taschenlampenprüfung gemacht alles ohne erfolg. Wollte den gerne als pc monitor nutzen und nicht
Würde mich über infos freuen !!!
BID = 829994
BenniFlat
BenniFlat hat am 16 Mai 2012 20:33 geschrieben :
Geräteart : LCD TV
Habe gerade gesehen es gibt ersatzteile hier auf der seite zu finden sind das die die ich benötige um ein bild zu bekommen? Wo sitzen die auf der platine wo der strom direkt drauf geht oder zu auf dem wo es zum pannel geht ? Was ist polster links rechts? Würde mich über Hilfe sehr freuen kann natürlich auch Bilder hochladen von den Platienen. DANKE ansonsten muss ich wohl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BenniFlat am 17 Mai 2012  8:17 ]
BID = 830083
BenniFlat
So habe jetzt mal über VGA anschluss als 2 monitor am laptop probiert da kommt wenn ich den LCD einschalte kurz das pc bild und dann ist es wieder weg ps die lüfter laufen auch nicht am lcd
BID = 830088
wenndudieleerzeichenauchnochweglässtkannmandeingeschreibselgarnichtmehrentziffern
Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Rechtschreibung wurden nicht zum Spaß erfunden. Das hier ist ein Forum, kein SMS-Chat für Kiddies.
Versuch es mal in ganzen Sätzen, sonst liest sich das niemand durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mai 2012 14:53 ]
BID = 830115
BenniFlat
Wusste nicht das man hier so wert drauf legt. Bin aber wieder was weiter Habe das Bild ja kurz wenn ich den LCD am Pc anschliesse und starte und ihn als 2. Monitor nutze. Jetzt habe ich es nochmal mit der Taschenlampe probiert und ja das Bild ist zu erkennen also ist es die Hintergrundbeleuchtung die ausfällt. Nur wo suche ich jetzt und nach was? Da muss ja erst alles ok sein weil es ja für 1sec sichtbar ist und dann bricht ja was zusammen das es ausgeht. Was nun?
BID = 830121
Da spricht die Schutzschaltung vom Inverter an. Also entweder Inverter oder Lampen defekt oder Betriebsspannung bricht zusammen.
BID = 830130
BenniFlat
Hi, DANKE.
Die Platine hat die Bezeichnung darfon 48.B0090.001 / b
Hier mal ein Bild http://shop.sjstv.co.uk/ekmps/shops.....p.jpg
Wo müsste könnte ich denn jetzt was prüfen das ich weiter komme.
BID = 830164
Das ist das Netzteil, nicht der Inverter.
BID = 830579
BenniFlat
Wo sitzt den der Inverter? Ist das eine von den Dreien Platienen wo man leicht dran kommt? Oder ist es noch dahinter? Da muss man ja die metallabdeckung abmachen wo das Pannel sitzt das ist ja nicht geschraubt sondern ja gepresst. Liegt der inverter dann direkt am Pannel?
BID = 832035
BenniFlat
So inverter gefunden. Kann ich die 8 trafos messen ob da was von kaputt ist wie messe ich es was muss ein trafo haben an werte. weil wenn da der fehler liegt neue einlöten fertig freu. Über pc als 2. Monitor kommt beim start des lcd kurz das pc bild dann geht die hintergrundbeleuchtung aus bild ist aber da mit taschenlampe zu sehen.
BID = 832153
cpt_varol
mit hilfe sieht es hier immer sehr schlecht aus...
hab mal hilfe erwartet im Januar bis heute wurde nicht geholfen.
Dieser Forum ist irgendwie fürn AA...
wenn jetzt jemand kommt und das gg beahuptet dannweiss ich auch net weiter
da Postet der Moderator auf deine Schreibweise ohne Info zu geben nur um einen eins reinzudrücken....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cpt_varol am  1 Jun 2012  1:44 ]
BID = 832189
Sorry, aber auf so ein Geschreibsel antworte ich nicht mehr und viele andere auch nicht.
Hier wird vielen geholfen, aber wenn man zu faul ist, Satzzeichen und Großbuchstaben zu verwenden, bin ich halt zu faul zu antworten.
BID = 835178
cpt_varol
wiso habe ich fehler in meinen Satzaufbau
vergiss nicht das ich NICHT der bin mit den schlechten Gramatik.
ALSO VERDREHE hier nichts.
BID = 835185
Der war gut
BID = 835186
Ich hab auch selten so gelacht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901417   Heute : 6236    Gestern : 9164    Online : 392        16.4.2024    16:03
