Samsung LCD Fernseher LE-32R32B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 837565
mschefers Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: münster
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE-32R32B
Hallo Forum,
mein alter LE32R32B von Samsung hat heute den Geist aufgegeben: es kommt einfach kein Bild mehr aufs Display. Standby-Leuchte blinkt normal nach dem Einschalten wie beim normalen Gerätestart. Ich habe schon die Rückseite abgenommen, um mir die Elkos anzusehen. Diese sehen allerdings soweit ich das beurteilen kann normal aus. Keine Beulen, Austritte von Stoffen etc. Ansonsten sehe ich mit Laienblick keine durchgeschmorten Stellen oder andere beunruhigenden Sachen.
Geräusche wie Klicken von einem Relais (habe ich gelesen) macht er nicht, hat er auch noch nie gemacht.
Was sollte ich mir denn als nächstes anschauen oder durchgehen um zu sehen, ob ich ihn vielleicht wieder hinbekomme? Jemanden zum Löten kann ich mir evtl wohl dazu holen. Bräuchte nur einen Hinweis, was am besten zu checken ist.
MFG & vielen Dank,
mschefers |
BID = 837569
sth7 Schriftsteller
Inverterboard durchchecken.
sth7 |
BID = 837622
sth7 hat am 10 Jul 2012 17:53 geschrieben :
sth7
OK, ergänzend: Ton läuft (beides über HDMI), wenn auch etwas rumpelnd, aber es ist ja auch die Abdeckung offen. Ich habe mit der Taschenlampe versucht, aus verschiedenen Winkeln etwas sichtbares auf dem Schirm zu erkennen, kann aber kein Bild sehen.
Ich habe keinerlei Messgeräte hier, was heißt Inverterboard checken? Ich nehme an, es befindet sich bei meinem Gerät links und ist ein vertikaler Streifen mit vielen "Chips", in etwa wie ein Riesen-RAM-Riegel.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mschefers am 10 Jul 2012 21:43 ]
BID = 837632
BID = 837650
sth7 Schriftsteller
Inverterboard hast du ja gefunden, aber einfach so auf Verdacht tauschen? Wenn du keine Messgeräte hast wird es natürlich schwieiger den genauen Defekt zu ermitteln.
Mach mal folgendes. Dunkle den Raum in dem das Gerät steht ab und schalte es ein. Wenn das Inverterboard nicht defekt ist und das Mainboard das Hintergrundlicht "frei gibt", dann solltest du ein Hellerwerden des Bildschirmes beobachten können. Bleibt er hell -> Inverterboard gut, eventuell T-Con-Board defekt. Wird er kurz hell und gleich wieder dunkel -> vermutlich Inverterboard oder vielleicht Netzteil defekt. Wird er gar nicht erst hell -> Mainboard, Inverter oder Netzteil defekt ohne Messgeräte schwer bis gar nicht feststellbar
sth7
BID = 837682
sth7 hat am 10 Jul 2012 22:44 geschrieben :
Also ich werde es später im ganz Dunkeln nochmal testen, aber soweit ich das beurteilen kann, zeigt sich da gar kein Helligkeitsanstieg. Welche Messgeräte brauche ich denn zum checken und könnte ich das auch selbst tun oder ist das eher sehr kompliziert, sodass man viel falsch machen kann? Also ich bin nicht ganz dämlich aber eben auch kein Elektrotechniker. Könnte mir die Geräte aber u.U. aus dem Bekanntenkreis besorgen.
Edit: zumindest ein Multimeter dürfte ich wohl organisiert bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mschefers am 11 Jul 2012 10:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924115 Heute : 607 Gestern : 8415 Online : 489 19.4.2024 4:28 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.71077203751
