Samsung LCD-FS LE40C630K1W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet nicht ein Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 927308
Micha1989 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40C630K1W
Ich bin ganz frisch hier und bin beim Suchen im Internet über diese Seite gestoßen, da mein Samsung Fernseher seit kurzer Zeit nicht mehr funktioniert.
Hier erst mal Die Fehlerbeschreibung:
Der Fernseher versucht anscheinend zu Starten, schafft das wohl aber nicht. Man hört den Ton den er von sich gibt wenn ich ihn einschalte, jedoch nur halb. Das widerhohlt sich dann in einem Abstand von 10 Sekunden wenn ich ihn am strom hängen lasse.
Jetzt habe ich im Internet schon öfters was zum thema defekte Elkos gelesen also hab ich ihn auch gleich mal aufgeschraubt. Sehe aber keine Aufgequollenen oder geplatzten Elkos.
Ich hab dann mal versucht das Mainboard von der Stromplatine zu lösen und zu schauen was dann passiert. Hier Startet die Hintergrundbeleuchtung und logischerweiße passiert nicht wesentlich mehr.
Könnte das Motherboard defekt sein? oder sind es vllt doch die ELkos obwohl das nicht offensichtlich erkennbar ist?
Wäre schön wenn man das gerät reparieren kann, ich bin Student und daher von Haus aus knapp bei Kasse :/
Michael |
BID = 927311
Elkos sieht man nicht immer an, daß sie defekt sind. Mach mal Bilder von der Platine und lade sie hier hoch. Du kannst das Netzteil auch mal mit einem Fön erwärmen und probieren ob es dann startet.
BID = 929037
lono2000 Gerade angekommen
also ich habe das gleiche Problem.
Ich habe den Samsung LE46M86BD
Ich konnte keine Defekten ELKOS erkennen, habe aber dann doch alle großen ELKOS 8x 10V 1000uF in der Ecke die immer bei den Leuten Defekt waren ersetzt.
Leider hat sich an dem Fehler nichts geändert.
Auf der Platine sind aber noch 10 kleine ELKOS verteilt, 3 in der Ecke bei den großen ELKOS, und die anderen 7 über der ganzen Platine verteilt, soll ich die auch noch wechseln?
Zudem sind in der Ecke bei den gewechselten ELKOS noch 2 so lange dünne ELKOS mit einem Gummiüberzug drüber,wo man nichts lesen kann, soll ich diese auch noch wechseln?
Optisch sind an diesen ELKOS keine Schäden zu erkennen
Grüße
lono
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lono2000 am 17 Jun 2014 18:08 ]
BID = 929041
Eröffne bitte einen eigenen Thread zu deinem Problem!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692571 Heute : 8472 Gestern : 12674 Online : 523 29.3.2024 15:56 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.24926686287
