Samsung LCD-FS LE32R3
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Braucht lang einzuschalten
Serverzeit: 29 3 2024  06:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32R3 --- Braucht lang einzuschalten
Suche nach Samsung
BID = 930234
kesart
Zur Homepage von kesart
Geräteart : LCD TV
Defekt : Braucht lang einzuschalten
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32R3
Wenn ich die Power-Taste auf der Fernbedienung drucke die rote Lampe am TV blinkt aber es dauert sehr lange um den Sender zu finden und einzuschalten. Kann mir jemand sagen, was kaputt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  1 Jul 2014 16:26 ]
BID = 930259
Was dauert denn nun lange, das einschalten oder das finden eines Senders? Beides hat nichts miteinander zu tun.
Ich vermute mal, das du Probleme beim einschalten hast, falls ja, tritt das Problem auch auf, wenn das Gerät warm ist?
BID = 930277
kesart
Mr.Ed hat am  1 Jul 2014 21:17 geschrieben :
Hallo Mr. Ed
Dass Geräte ist auf stand by geschaltet (rote lampe an), wenn ich auf power drucken fingt die rote lampe an unregelmäßig an zu blinken als ob es die letzte benuzte sende sucht. wenn dass geräte warm ist schaltet es etwas schnelle ein aber braucht trotzdem lang.
Die Lampe hört Manchmal auf zu blinken, wenn ich auf power erneut drucken, der Prozess beginnt erneut, aber die Stationen sind nicht mehr sortiert.
BID = 930336
Hurrykane1
Bei denn Samsungs ist es üblich das die LED für gewöhnlich 3 mal blinkt bis das Gerät eingeschaltet hat.
Würde mal vermuten das hat was mit internen Prozessen zu tun die das Gerät braucht zum Prüfen und dann die Freigabe gibt.
Wenn der Prozess allerdings mit der Zeit immer länger wird, tippe ich mal darauf das die Elkos im Netzteil langsam ableben.
Schraub die Rückseite mal auf und mache mal Fotos vom Netzteil und poste die hier.
Marcel
BID = 930342
Sauwetter
Verwarnt
3 Fragen dazu:
1. Wie alt ist das Gerät?
2. War das früher mal schneller bzw. nicht "so langsam"?
3. Über welche Schnittstelle empfängst denn das "Signal"?
MfG.
BID = 931456
kesart
Hallo Sauwetter, entschuldige dass ich so lange gebraucht.
4-5 Jahre
war alles ganz normal
Kabel Deutschland, unserer 2. Geräte funktioniert ganz normal.
Da frage ich mich ob es überhaupt lohnt es reparieren lassen!
vg kesart
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am 14 Jul 2014 14:07 ]
BID = 931457
Das hat immer noch nichts mit deinem Kabelanbieter zu tun und da werden keine Sender gesucht.
Mache das Gerät mal auf und poste Bilder vom Netzteil.
BID = 931467
kesart
Mr.Ed hat am 14 Jul 2014 14:11 geschrieben :
Das ist mir klar, habe nur die fragen beantwortet
Muss das sein, ich habe null ahnung und selber reparieren kann ich auch nicht, wenn es die Elkos im Netzteil sind, ist dass teuer?
Meine Frau sagt gerade dass die TV fast 6 Jare alt ist!
BID = 931469
Ich bin jetzt davon ausgegangen das du das Gerät selbst reparieren willst.
Die Elkos sind nicht teuer, das einbauen in einer Werkstatt kostet natürlich Geld, sofern die Werkstatt nicht einfach ein neues Netzteil einbaut, dann wird es noch teurer. Ein Neugerät kann daher günstiger als eine Reparatur sein. Ähnliche Geräte liegen neu bei 200-250€.
BID = 931772
kesart
Hallo Mr. Ed
Habe heute eine Blaupunkt B32A147TC, 81 cm (32 Zoll), HD-ready LED LED Fernseher gekauf.
Habe alles prima eingestelt. Nur ein problem die wiedergabe Bild über die LG DVD Recorder (2007) ist kleine als das Fernseher Bilschirm.
Ich habe probiert nur mit Scart anschluss, dan habe ich kein Fernseher Anfang, wenn ich die HDMI kabel dazu stecken ist alles ok nur wie ich schrieb, das bild ist kleine als das Fernseher Bilschirm.
woran kan dass legen?
BID = 931773
Falsche Einstellungen für das Bildformat beim Rekorder und/oder Fernseher.
BID = 931776
kesart
Mr.Ed hat am 17 Jul 2014 17:06 geschrieben :
OK! ich schau mal später nach wann ich rühe habe.
BID = 932968
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hello Mr. Artist,
auch ich habe das Problem - 32" Blaupunkt LED HDTV (hier allerdings ein Full-HD-Gerät!).
Bild per Tuner (KD HD) optimal, auch andere Geräte (VHS) an SCART okay, allerdings dann (logischerweise) nur mit 4:3 Bild .
Aber DVD-Recorder LG (analog, von ca. 2009) bringt (egal, welche Einstellung!) ein deutlich kleineres Bild - keine Chance auf ideale Anpassung!
Also (leider!) - Entweder mit deutlichen Verzerrungen - oder dem zu kleinen Bild leben!
Abhilfe wäre höchstens der (kostenpflichtige!) Digital-Recorder von KDG, wahrscheinlich anschließbar über HDMI-Kabel...
Greetings,
TOM.
BID = 932991
kesart
Hallo Tom,
Ich weis nicht wie aber ich habe irgend wie es hinbekommen.
Beim TV einsstellung habe ich auf Scart verbindung eingestellt.
BID = 932992
Scart ist ja logisch, da ist der Rekorder ja angeschlossen.
Der Rest ist in den Einstellungen für das Bildformat. Im analogen Kabel werden die Sender im Letterboxverfahren eingespeist, mit schwarzen Balken oben und unten, zur korrekten Darstellung auf alten 4:4 Fernsehern.
Die heutigen 16:9 Geräte müßen das Bild daher passend skalieren damit diese Balken verschwinden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685951   Heute : 1845    Gestern : 12674    Online : 331        29.3.2024    6:31
