Samsung LCD-FS LCD TV Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 934753
khan_cross Gelegenheitsposter
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LCD TV
Chassis : Plastik
Hallo Leute,
der Fernseher meiner Freundin macht in sofern Probleme, das er nach wenigen Sekunden nach dem Einschalten, kein Bild mehr zeigt. Es wird komplett abgeschaltet, als wäre der TV aus, der Ton läuft aber weiter.
Sie hatte vorher auch einen Satellitenreceiver dran und meinte das er sich beim Anschauen der Satellitenprogramme nicht abschaltete, was mir Quatsch scheint!
Dazu sagte sie noch, das mal etwas an die Frontscheibe geknallt ist, z. B. Ball, Kinder halt...
Gibt es eine Erklärung für das Abschalten des Bildes?
Danke für jede Hilfe! |
BID = 934761
| Gerätetyp : LCD TV
Chassis : Plastik |
Sehr witzig!
Und nun sollen wir raten, welchen Fernseher du hast? Samsung baut ja seit Ewigkeiten immer nur den gleichen Fernseher. Wie soll man dir so helfen?
Die Angaben zum Gerätetyp findest du auf dem Typenschild. Das ein LCD-Fernseher ein LCD-Fernseher ist, ist doch eigentlich logisch, zumindestens für die meisten. Warum also schreibst du so einen Unsinn da rein?
| Gibt es eine Erklärung für das Abschalten des Bildes? |
Das Gerät ist defekt.
Mehr kann man dir bei den komplett fehlenden Angaben leider nicht sagen.
Da gibt es viele Möglichkeiten, defektes Netzteil, ansprechen von Schutzschaltungen oder eben Schäden durch unsachgemäße Handhabung, wie das benutzen des Fernsehers als Wurfziel für Kinder.
BID = 934807
sacratti Gelegenheitsposter
Mein Tip ist das Inverterboard. Dieser Fehler ist derart häufig zu finden, dass man davon spricht, dass dieser Fehler "eingebaut" ist, um den Absatz zu erhöhen- nein, nicht die Schuhabsätze-also den Verkauf von Neugeräten anzukurbeln. Offenbar sind häufig Darfon boards betroffen.
Wie aufwendig der Austausch ist, ist sehr unterschiedlich. Häufig sitzt das Board "zwischendrin"- re- oder li unter dem Trägerblech für Netzteil, Mainboard u.a.- und man muss das Gerät total zerlegen, manchmal reicht es auch, ein paar Schrauben auf der betreffenden Seite zu lösen und das board drunter vorsichtig rauszuziehen,wenn man an die Steckverbindungen gelangt.
Wie man so ein Board testet und den Fehler findet, sollten die "Experten" hier erklären, bspw. wie man die Trafos durchmisst oder anderen Fehler ermittelt. Dieser Fehler ist derart häufig zu finden, dass es glaube ich Sinn macht, wenn hier mal "Grundsätzliches" dazu erklärt wird.
Ich kenne den Fehler so, dass das Bild ganz kurz- 1 Sekunde- aufleuchtet und dann der Bildschirm schwarz bleibt.
Ob sich ein Tausch lohnt, muss jeder für sich entscheiden, ich halte es für sinnvoll, da man den Herstellern auch Paroli bieten und ihnen einen Strich durch ihre Rechnung machen sollte, ausserdem macht es Spass, defekte Geräte mit geringen Mitteln wieder hinzukriegen und spart Ressourcen. In grossen Städten gibt es zwischenzeitlich auch Reparaturcafes, die wie hier im Forum Hilf anbieten, wobei da natürlich i. d. R. keine Ersatzteile vorrätig sind, ausser vielleicht ein paar Kondensatoren mit "Standardwerten", was ja ebenfalls ein häufiger Fehler in Netzteilen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687314 Heute : 3208 Gestern : 12674 Online : 545 29.3.2024 9:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.72812199593
