Samsung LCD Fernseher LCD TV Reparaturtipps zum Fehler: Blaustich/Schwarz fehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 973001
Scratliner Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Blaustich/Schwarz fehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LCD TV
Chassis : le40a536
Hallo Leute,
kaum war der Samsung LCD ein paar Tage aus (Spannung lag an aber das Gerät war nicht eingeschaltet), mache ich den TV heute an und sehe so einen blaustich in den Schwarz farben. Auch in anderen dunklen mischfarben, sieht man so eine art pixelfehler in den bereichen, wo schwarz mit bei ist. Komisch zu beschreiben. Anbei versuche ich davon Bilder zu machen.
Es liegt nicht am HDMI Eingang, ich habe alle 3 getestet, gewackelt, kabel getauscht, ein anderes Gerät angeschlossen (Xbox), alle haben den selben farbfehler.
Zudem kommt, wenn kein Signal angeschlossen ist und ich nur ein schwarzes bild habe, ein leichter blauer waagerechter strich, und im mittlereren Bild das gleiche nochmal in vielen senkrechten strichen.
Gerät hab ich aufgeschraubt, alle Platinen optisch kontrolliert. Keine defekten Elkos und keine anderen optischen Bauteile die defekt sein könnten (ich bin elektrotechniker!).
Könnt ihr mir helfen, welches board eventuell defekt sein könnte?
Spannungen oder Signale könnte ich auch noch messen...?!?!
Sórry im vorraus für die spiegelnden Bilder..... :-/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scratliner am 31 Okt 2015 15:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scratliner am 31 Okt 2015 15:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scratliner am 31 Okt 2015 15:51 ] |
BID = 973009
jens1986 Gelegenheitsposter
Wenn mich nicht alles täuscht ist bei dir ein V400H1-C03 Tcon verbaut, auf welchem ein AS19H1G Gamma chip sitzt. Das ist ein 48 beiniger SMD Chip und verursacht häufig Fehler wie zu dunkle Farben, völlig überstrahlte Farben bis hin zu nur weißem Bild mit Konturen. (Google einfach mal nach AS15 und Tcon, dann siehst du häufige Fehlerbilder, der AS19H1G ist quasi dasselbe wie der AS15)
Also wenn du erprobt im Löten von SMD Bauteilen bist, dann tausche mal diesen Chip (kostet ca. 5€), falls keine Erfahrung im Tausch von SMD Bauteilen vorhanden ist, würde ich dir raten keine Experimente zu wagen, sonst läuft man Gefahr sich die Lötpads von der Platine zu reißen, was die Reparatur unnötig schwer oder sogar ganz unmöglich macht.
Alternativ kannst du natürlich aber auch das gesamte Tcon tauschen oder aber du fragst hier im Forum ob dir jemand den Chip tauscht, gibt hier einige (mich eingeschlossen) die das könnten
Viel Erfolg und gib bitte kurz Rückmeldung wie du dich entscheidest und ob das Problem damit behoben werden konnte |
BID = 973012
danke für deine antwort.
das was du schilderst, hab ich schon mal im netz überflogen.
ich hab ein T400HW01 V4 T con board. ich hab mir das auch angesehen.
und in einem anderen forum wird erzählt, ich soll das besagte ic tauschen.
http://www.ebay.com/itm/5pcs-AS15-G.....:1120
Ich arbeite in einem elektronik firma; wir haben alle geräte, um SMD IC bauteile zu bestücken/löten/reparieren. Das ist nicht das thema.
Dann bestell ich mir wohl mal so ein ic
BID = 973299
Hey,
Also ich habe das besagte ic besorgt und neu bestückt und gelötet.
Alles läuft wieder wunderbar :)Dr Fehler ist weg und ich finde ich noch besseres Bild, wie vorher.
Danke für die Hilfe
BID = 973304
Das freut mich doch und danke für die Rückmeldung und weiterhin viel Freude an dem Gerät
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934832 Heute : 2171 Gestern : 9165 Online : 668 20.4.2024 10:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.287319898605
