Philips LCD-FS 32 PFL 5604 H/12
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kerkos durchgebrannt
Serverzeit: 16 4 2024  20:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips Philips 32 PFL 5604 H/12 --- Kerkos durchgebrannt
Suche nach Philips Philips PFL
Problem gelöst
BID = 932084
Peppo70
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kerkos durchgebrannt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips 32 PFL 5604 H/12
Als Neuankömmling erst mal ein herzliches "Hallo allerseits" in die Runde.
Und gleich zum Thema ... beim TV meines Vaters, einem
"Philips 32 PFL 5604 H/12" sind 2 blaue Kerkos mit der Bezeichnung
"22G/6kV" durchgebrannt.
Ich durchforste jetzt nun schon eine gefühlte Ewigkeit das Web, um solche Kerkos zu finden, allerdings ohne Erfolg.
Diese "G" Toleranz scheint echt ein Exot zu sein.
Daher meine Frage ... wie wichtig ist dieser Toleranzwert eigentlich,
könnte man auch einen anderen Kerko mit "22pf/6kV" verwenden?
Oder weiß gar jemand eine Bezugsquelle für den gesuchten Kerko?
Herzlichen Dank.
Peppo70
BID = 932094
Vielleicht sind das gar keine Kondensatoren, sondern VDRs.
BID = 932096
Welche mit 5% (Aufdruck 22J 6kV) sollten einfacher zu beschaffen sein und ebenfalls funktionieren.
BID = 932136
Peppo70
erstmal danke für eure Antworten.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um einen Kerko handelt.
Die Variante 22J/6kV ist tatsächlich eher zu bekommen, ich glaube, mir bleibt garnichts anderes übrig, als es mit diesen zu probieren.
Kann da eigentlich viel passieren?
Peppo70
BID = 932144
http://www.youtube.com/watch?v=zGg97GnS20k
BID = 932148
Da wir nicht wissen wo der verbaut ist und welche Funktion er hat, kann man dir die Frage schlecht beantworten.
5% Toleranz bedeuten ja nicht, das die Kapazität tatsächlich um 5% abweicht. Sie dürfte es aber.
BID = 932152
Peppo70
Okay,
wenn ich dazu komme, werde ich heute abend mal ein Foto machen und es hochladen, damit man eine konkretere Vorstellung von der Sache bekommt.
Peppo70
BID = 932617
Peppo70
hat leider etwas länger gedauert, aber jetzt habe ich ein paar Fotos von der Platine machen können.
Die Kerkos, die nach unten verlaufen, sind alle vom selben Typ, deswegen nehme ich mal an, dass die abgekokelten auch von dieser Sorte sind.
Die Frage wäre weiterhin, ob diese durch die 22J/6kV Variante ersetzbar wären.
Peppo70
BID = 933721
Peppo70
so, um das Ganze zum Abschluss zu bringen ... es wurde auf gut Glück jetzt die beiden defekten Kerkos durch 22J/6kV ersetzt. Das Gerät läuft seit ein paar Tagen wieder ohne Probleme.
Peppo70
BID = 933722
Peppo70
Peppo70
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904579   Heute : 9406    Gestern : 9164    Online : 451        16.4.2024    20:49
