Philips LCD-FS LC420WUF-SBM2
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Startet nur kurz
Serverzeit: 29 3 2024  07:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips LC420WUF-SBM2 --- Startet nur kurz
Suche nach Philips
BID = 960174
Bowfinger65
Geräteart : LCD TV
Defekt : Startet nur kurz
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LC420WUF-SBM2
Hallo Forum ,
ich habe einen Philips LC420WUF-SBM2 mit Ambilight
Das Gerät hat im laufenden Betrieb plötzlich kein Bild mehr gemacht.
Jetzt blinkt nach dem Einschalten die weiße Led kurz und die Hintergrundbeleuchtung startet auch kurz. Nach wenigen Sekunden geht das Gerät dann ganz aus und zeigt keine weitere Funktion.
Gibt es noch Hoffnung für mein Gerät ?
Auf die FB reagiert es auch nicht nachdem es abgeschaltet hat.
mfg Bowfi
BID = 960176
jens1986
Hallo Bowfi,
die Modellbezeichnung die du angegeben hast ist leider falsch und bezeichnet nur das verbaute Panel (=Display). Um dir helfen zu können brauchen wir aber die korrekte Modellbezeichnung, sollte mit 42PFL... beginnen. Bitte nachliefern und am besten noch ein paar Bilder der Netzteilplatine hochladen.
LG, Jens
BID = 960179
Bowfinger65
Habe mal ein paar Bilder gemacht
BID = 960184
jens1986
Wie steht es denn um deine Messkenntnisse?
Miss mal bitte die Sicherung auf dem TCon durch ob diese ok ist und ob nach dem Einschalten eine Spannung anliegt. Bei der Sicherung handelt es sich um eine SMD Sicherung und auf der TCon Platine ist diese mit F1 bezeichnet.
Das Tcon ist die Platine, an die die beide Flachbandkabel gehen, die von deinem Mainboard (Bild 4) abgehen.. Liegt wahrscheinlich etwas versteckt unter einer Metallabdeckung.
Befürchte zwar eher, dass der Fehler entweder auf dem Mainboard oder aber auf dem Netzteil bzw. Inverter zu finden ist, aber versuchen kann man es ja erstmal mit den einfachen Mitteln
BID = 960186
jens1986
Und noch eine Frage:
Meinst du damit, dass kein Bildinhalt mehr zu sehen war aber die Hintergrundbeleuchtung weiterhin an war oder ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen?
Im folgenden Link findest du ein umfangreiches Service Manual zu deinem Chassis, unter anderem mit Fehlerbäumen und entsprechenden Maßnahmen. (Musst etwas warten bis unter der Vorschau "get manual" erscheint, das kann ein paar Sekunden dauern)
Hängt aber davon ab, wie versiert du im Umgang mit Messtechnik etc bist
http://elektrotanya.com/philips_q54......html
BID = 960187
Bowfinger65
Die Sicherung ist OK , aber es liegt keine Spannung (auch kurzzeitig nicht) an.
BID = 960188
Bowfinger65
Als das Bild seinerzeit wegging , da fehlte der Bildinhalt.
Hintergrundbeleuchtung war OK.
Jetzt schaltet die ja auch ganz kurz ein bis das Gerät wieder abschaltet.
BID = 960189
jens1986
Jut, dann bleiben noch zwei Möglichkeiten, entweder liegt ein Fehler auf dem Netzteil vor und die Spannungen werden nicht sauber erzeugt bzw es liegt irgendwo ein Fehler vor, weswegen die Schutzschaltung anspricht oder aber das Mainboard hat einen weg...
Daher am besten mal das von mir verlinkte manual runterladen und da ab Seite 18 sich einmal etwas einlesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686151   Heute : 2045    Gestern : 12674    Online : 373        29.3.2024    7:18
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
