LCD-FS Philips Aurea 40 PFL 9904 H /12 --- Ambilight zeigt Falschfarben Suche nach Philips PFL /12 |
BID = 929165
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ambilight zeigt Falschfarben
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Aurea 40 PFL 9904 H /12
Chassis : Genauer Typ wird nachgereicht
Ein Kollege von mir erhofft sich durch mich Hilfe zu seinem ca 4 Jahre alten Philips Aurea mit Ambilight. Diese zeigt am oberen Rand falsche Farben(siehe angehängte Bilder)
Hat so etwas schon mal jemand gehabt und gefixt?
Gibt es bei dem Gerät einen Servicemode mit dem man die LEDs statisch ansteuern kann um die korrekte Funktion der LEDs überprüfen und ggf an der Ansteuerung dazu messen zu können.
Von Philips wurde ihm dazu als mögliche Ursache das SSB-Board oder das Ambilight selber genannt.
Was ist in dem Gerät das SSB-Board?
Bilder vom Inneren werden ggf. später noch nachgereicht.
powersupply
EDIT: Gerätetyp nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 18 Jun 2014 23:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jun 2014 16:02 ] |
BID = 929167
perl Ehrenmitglied
Ich könnte mir vorstellen, dass da wieder einmal schlechte Siebelkos im Spiel sind. |
BID = 929168
perl hat am 19 Jun 2014 00:04 geschrieben :
Und die sollen nur in dem kleinen Abschnitt wirksam sein?
Andereseits sagte er mir, dass das Glotzofon mindestens 10h am Tag läuft. Da wäre es wohl so allmählich ander Zeit dass die Dinger den Geist aufgeben.
Ich werde wohl nächste Woche mal dazukommen die Kiste versuchen zu öffnen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Jun 2014 0:39 ]
BID = 929169
perl Ehrenmitglied
| Und die sollen nur in dem kleinen Abschnitt wirksam sein? |
Wenn die Ansteuerung/PWM/Mux netzsynchron ist, dann bricht vielleicht just in diesem Moment eine Versorgungsspannung ein.
Im Prinzip also ein Brummstreifen.
Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie diese Ambilight Geschichte im Detail funktioniert.
BID = 929206
Nachtrag
Hören tut die Kiste auf den vollständigen Namen "Philips Aurea 40 PFL 9904 H /12"
powersupply
BID = 931332
s-maisch Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
das phänomen tritt auf, da die grüne farbe der LED´s fehlt.
Meistens haben die LED´s kalte lötstellen oder sind defekt, es sind SMD RGB LEDS von Osram.
Ich hoffe ich konnte helfen. Da ich das gleiche problem auch hatte.
