BID = 741039
peter 2 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Bremerhaven
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PF 5320/10
Chassis : LC 4.3E AA
Habe mit mein LCD
Philips 32 PF 5320/10 folgendes Problem
Das Gerät geht nicht an ( keine Funktion )
Ich habe von dem gleichen Gerät, das Netzteil,
und das Bedienteil ausgetauscht,um zusehen
ob es daran liegt.Es ging zu mindestens die Standby an.
Nun musste ich das Netzteil,wieder abgeben.
Was könnte am NT Defekt sein ?
Ich währe euch sehr Dankbar wenn ich Hilfe
bekommen würde.
EDIT: Gerätetyp im Betreff und Infoblock ergänzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jan 2011 20:27 ] |
BID = 741515
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
aufgeblähte Elkos im NT zu sehen?
mach doch mal ein Foto
BID = 741816
Hallo,Strömling
Sorry
Hat etwas gedauert mit meiner Antwort!
Bei den Elkos,kann ich nichts entdecken.
Lötstellen sind auch OK.
gruß
BID = 741863
BID = 741907
Hi
Es gibt keine Spannung
BID = 742073
BID = 742167
Hallo,Strömling
Der L6562 ist nicht vorhanden.
Aber am Elko 120uF/450V Liegen ca.332V
BID = 742264
Wird schwer ohne Schaltplan vom NT.
Welche ICs befinden sich denn auf der Leiterseite?
BID = 742273
Guten Abend Strömling
Es gibt doch den L6562
Ich konnte erst nicht Erkennen sehr unleserlich.
L 6562 D
TEA 1533 AT
TEA 1601T
BID = 742285
TEA 1533 AT ist das IC für das Stby-NT
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Die aktive PFC-Schaltung braucht man im Stby Betrieb nicht.
Die 330 Volt sind ok
Liegen am TEA1533 zwischen pin 2 Vcc und Pin 3 GND mind. 10,7 Volt an ?
Müsste am kleinen Elko (C130 ) sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 20 Jan 2011 20:15 ]
BID = 742303
Hi
Was soll ich genau messen ?
Den Den Elko?
hab noch ein Bild gemacht.
BID = 742311
Der Elko war falsch
Das hat man hier mit der von unten aufgelöteten Z-Diode gelöst.
Also messe mal an der Diode
BID = 742338
Kann das sein 29V
Sonst messe ich irgendwie falsch
BID = 742515
Einfach parallel zur Diode messen
Was steht auf der Diode ?
schlechte Lötstelle an der Drahtbrücke nachlöten (über dem -Pol des dicken Elkos)
BID = 742653
Am TEA1533 tut sich nichts.
Am C130 sind 0.31V
Lötstellen habe ich nachgelötet.
Auf der Diode ist eine 3
