LCD Orion LCD 8177 --- geht sofort wieder aus Suche nach LCD Orion LCD |
BID = 973741
Ralph_270961 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 17506 Gützkow
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht sofort wieder aus
Hersteller : Orion
Gerätetyp : LCD 8177
Hallöchen, ich bin der Neue und habe auch gleich ein Problem:
wenn ich meinen Orion LCD 8177 mit der FB einschalte, knackt es und er geht aus. Was kann das sein? Vielen Dank im vorraus. |
BID = 973746
jens1986 Gelegenheitsposter
Bist du dir sicher mit deiner Modellbezeichnung?? Ist es nicht eher ein Universum ft-lcd 8177? So oder so wären ein paar Fotos vom geöffneten Gerät hilfreich und vielleicht auch der ein oder andere Satz über dich bzw. deine Fähigkeiten was Messen etc. angeht, damit man weiß wo man ansetzen muss bei der Hilfestellung |
BID = 973748
Du hast recht, das hört sich an als wenn beim einschalten eine Sicherung durchknallt und bums aus.
Hochgeladene Datei (2334075) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 973752
Wenn es eine Sicherung wäre, könnte die exakt einmal durchbrennen. Nur knacken würde sie nicht.
Bitte lade ein Foto vom Innenleben und vom Typenschild hoch, daß abschreiben ist ja scheinbar zu schwer denn das Gerät gibt es nicht.
BID = 973754
ich schraub ihn morgen auf, vielen Dank erstmal
BID = 973784
sind beide Inverter am Netzteil geht er nach paar Sekunden aus, steck ich jeweils nur einen Inverter ans Netzteil geht er nicht aus. Am Netzteil ist nach Sichtprobe mit Kopflupe kein Defekt zu erkennen. Was nun?
BID = 973787
BID = 973791
Also ein 17PW20 V1 Netzteil... Häufiger Fehler bei diesem Netzteil sind die beiden Kondensatoren C877 und C878 oben links. Ansonsten gibt es auch diverse Reparaturkits, einfach mal nach 17PW20 V1 repair kit googlen (Das Netz ist voll mit typischen Fehlern zu diesem Netzteil).
BID = 973792
vielen Dank ich probiere und melde mich
BID = 973908
Netzteil war defekt, habe bei Ebayverkäufer ebs-computermarkt ein fast neues gekauft, nach einen Tag war es da und der TV funzt wieder
