LG LCD-FS Electronics 47LD750
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet sich nicht ein
Serverzeit: 16 4 2024  10:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG Electronics 47LD750 --- Schaltet sich nicht ein
Suche nach Electronics Schaltet sich nicht ein
BID = 938958
Spurensucher
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet sich nicht ein
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 47LD750
mein LG 47LD750 lässt sich nicht einschalten. Nach einem "ON" per Fernbedienung oder Tastatur blinkt nur die rote Anzeige langsam - aber das Gerät startet nicht.
Ich habe das Netzteil ausgebaut und untersucht (optisch): alle Elkos sehen gut aus, verdächtige Löststellen konnte ich nicht feststellen.
Welche weiteren Vorgehensweisen (allgemein oder speziell für dieses Gerät) könnt ihr mir hier empfehlen?
Viele Grüße und Danke!
BID = 938959
Maik87
Messen!
BID = 940333
Spurensucher
Hallo Maik87 (und natürlich alle anderen Mitleser),
ich habe gemessen und alle Spannungen sehen vernünftig aus - nur auf dem ERROR-Ausgang liegen 3,4 Volt an und das ist für mich verdächtig. Weitere Ideen?
Viele Grüße,
Spurensucher
BID = 943365
Spurensucher
So, nun ist schon einige Zeit vergangen - aber ich habe weder von LG noch den ganzen "Reparatur-" oder "Ersatzteil-Services" Hilfe bekommen können. Von vielen der letztgenannten nicht mal eine Antwort...
Ich bin auf ALIEXPRESS auf ein passendes Netzteil-Board gestoßen: bestellt, eingebaut, und: kein Erfolg. Die LED blinkt immer noch langsam.
Gibt es bei diesem Gerät eine RESET-Prozedur, bei der ein eventueller Eintrag des Fehlerspeichers, welcher einen Start verhindert, gelöscht wird?
BID = 954541
Spurensucher
...das ist leider ein Selbstgespräch - momentaner Stand der Dinge: auch das neue Netzteil-Board bringt stets das ERROR-Signal. Das könnte natürlich auch am Inverter liegen. Bevor das Gerät auf den Sondermüll wandert: hat jemand von Euch hier noch einen Tipp?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898423   Heute : 3241    Gestern : 9164    Online : 404        16.4.2024    10:48
