ITT LCD Fernseher LCD 32-4000 HDS 2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: g.LED,hängt b. Start Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD ITT LCD 32-4000 HDS 2 --- g.LED,hängt b. Start Suche nach ITT |
BID = 742878
Baerenpranke Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Erfurt
Geräteart : LCD TV
Defekt : g.LED,hängt b. Start
Hersteller : ITT
Gerätetyp : LCD 32-4000 HDS 2
Chassis : ??
Zum Netzteil fehlen die ca. 2V zur Ansteuerung (Power On )
Habe dei 2V von seperaten Netzteil eingespeist und alle Spannungen waren
sofort da.Auch der Inverter ging in betrieb und ich hatte auch eine Hintergrundbeleuchtung.
Allerdings keine Informationen auf dem Schirm.
Gelbe LED leuchtete,...heißt,....CPU keine Funktion !!,Habe Elkos überprüft,..1x 100uf/16V etwas taub,..werde diesen austauschen,Goldcap
5,5V werde ich auch tauschen.
Bei meiner Messerei war auf einmal die LED grün und das Gerät lief!!
1. Wärmefehler,
2.kalte Lötstelle,
3.Elko taub
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit diesem Board??
Scheint von Humax zu sein |
BID = 770793
montglane Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 71272 Renningen
Habe einen Humax LDE32IS51 auf dem Tisch mit dem selben Mainboard ITT32-4000HDS und dem selben Fehler. Habe IC U661 PCF8563T nachgelötet und der Fehler scheint weg zu sein.Gerät läuft noch Probe. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924006 Heute : 498 Gestern : 8415 Online : 608 19.4.2024 3:17 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.802607059479
