Hannspree LCD Fernseher HSG1142 Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nach Stromzufuhr ab. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Hannspree HSG1142 --- Schaltet nach Stromzufuhr ab. Suche nach LCD Hannspree |
BID = 984198
trexyz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dresden
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet nach Stromzufuhr ab.
Hersteller : Hannspree
Gerätetyp : HSG1142
Hallo Leute,
ich habe hier einen 32" LCD-Fernseher von Hannspree stehen, der folgendes Problem aufweist:
Nach dem einstecken des Steckers in die Steckdose geht der Fernseher ein paar Sekunden an und schaltet dann komplett ab (Kein Standyby, sonder wie als wenn er nicht mehr am Netz hängt) und auch reagiert auf nichts mehr.
Die Dauer die der Fernseher an bleibt lässt sich verlängern, je länger er nicht am Netz angeschlossen ist. Als ich das Gerät geholt habe, war er wohl seit mehreren Tagen nicht mehr am Netz, sodass er nach dem ersten Anschließen ca. 30 Sekunden lief und alles korrekt angezeigt hat, bevor er sich abgeschaltete. Nehme ich das Gerät vom Netz, nachdem er sich selbst abgeschaltet hat und schließe ihn direkt wieder an, passiert gar nichts. Warte ich jedoch wieder ein wenig, dann springt der Fernseher für 2-3 Sekunden an. Ich hatte es auch geschafft in dieser kurzen Zeit den Fernseher per Fernbedienung Auszuschalten, sodass er jetzt im Standby ist und in diesem auch bleibt. Schalte ich ihn jedoch ein, so geht er wieder direkt aus und ist komplett tot, bis ich ihn wieder längere Zeit vom Netz nehme.
Ich gehe stark davon aus, dass es am Power-Board liegt. Allerdings konnte ich durch Sichtprüfung keine Fehler feststellen. Die Elkos und generell alle Bauteile sehen gut aus.
Ich hoffe ihr könnt mir hier irgendwie weiterhelfen |
BID = 985394
Also ich habe heute mal die drei großen Elkos mit 68µF und 450V getauscht, jedoch lag das Problem wohl nicht an denen, da es weiterhin besteht. Ich habe jetzt allerdings auf dem Mainboard zwei SMD-Elkos entdeckt mit der Kennung 220 50V H07, die eine leichte Wölbung aufweisen. Allerdings weiß ich jetzt nicht ob das das Anzeichen dafür ist, dass die Kaputt sind, oder ob das evtl. baubedingt ist, da das wirklich nur minimal ist :/ |
BID = 985707
An den SMD-Elkos lag es nun auch nicht. Hat vielleicht irgendwer mal eine Idee? :/
BID = 988766
lennima Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: stade
Kann zwar nicht direkt weiterhelfen, habe hier alleridngs das gleiche Gerät mit defektem Netzteil stehen. Wenn Du also ein board brauchst oder so, einfach mal anpiepen...!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937593 Heute : 4935 Gestern : 9165 Online : 497 20.4.2024 15:38 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.546005964279
