Grundig LCD Fernseher  Arganto 23LW60-6410TOP
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: vermutlich im Netzteil
Serverzeit: 19 4 2024  07:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD Grundig Arganto 23LW60-6410TOP --- vermutlich im Netzteil
Suche nach LCD Grundig Arganto
BID = 841190
kryptex
Geräteart : LCD TV
Defekt : vermutlich im Netzteil
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Arganto 23LW60-6410TOP
Chassis : G.MK 91-00
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen defekten LCD Fernseher dessen Netzteil vermutlich defekt ist.
Bevor ich das Netzteil ohne Belastung ans Netz hänge würde ich mich gerne vergewissern, ob es mir das auch nicht übel nimmt
Unterlagen zu diesem Chassis habe ich keine gefunden. Ist dieses Chassis so selten, oder suche ich nach einer falschen Bezeichnung
Mit einem Manual zu diesem Fernseher (oder einem Auszug davon) würdet ihr mir entscheidend helfen: Netzteil oder nicht Netzteil, das wär hier die Frage
Auch ein Link zu einem ev. Download wäre sehr hilfreich.
Vielen Dank - Andreas.
BID = 841200
elmo_cgn
Hallo Andreas,
ob das Netzteil ohne Last beschädigt wird kann man ohne Schaltungsunterlagen nicht sagen.
Ich würde beim abgeschalteten Gerät die Ausgänge vom Netzteil auf Kurzschluss prüfen, ist keiner messbar liegt wohl ein fehler im Netzteil vor.
Was macht die Kiste den noch oder nicht ?
Elmar
BID = 842290
kryptex
Hallo Elmar!
Vielen Dank für deine Gedanken.
Genau aus diesem Grund nochmals meine Bitte an ein Servicemanual. Es ist eben schwierig ohne entsprechende Infos. Also wer kann mir hier bitte mit einem Manual aushelfen
Ich wage aus dem Vorhandensein (oder NICHTvorhandensein) eines Kurzschlusses keine sichere Entscheidung zu treffen, ob ein Fehler im NT oder in der Elektronik vorliegt. Es ist durchaus denkbar, dass sich ein Fehler erst mit dem Anlegen einer Spannung offenbart. In diesem Fall kann das Netzteil durchaus vorher sicherheitshalber ausschalten.
Ganz einfach: Die Kiste macht NIX
Liebe Grüße - Andreas.
BID = 842365
sth7
SM liegt auf elektrotanya zum laden.
sth7
BID = 844165
kryptex
Hallo sth7!
Vielen Dank für deinen Hinweis
Lieben Gruß, Andreas.
BID = 846295
kryptex
Hallo Allseits!
Ich bin nun ein paar entscheidende Schritte weiter...
Folgende beiden Fehler habe ich beseitigt:
Das gröbere Problem ist ein defektes Tunerboard. Ich werde es einfach weglassen, da in Zeiten von DVB-T dieses ohnehin nicht mehr gebraucht wird. Vielleicht habe ich einmal die Zeit es zu reparieren
Hinzu kam dann noch ein schlechter Kontakt des Verbindungskabels zum Inverter. Ausstecken - Einstecken - Geht
Das schlimmste kommt allerdings jetzt zum Schluss...
Bild und Ton grundsätzlich okay, aber ich habe einen vertikalen, violetten Strich etwa 10cm vom rechten Bildrand entfernt (je ein Pixel rot und blau).
Bei Darstellung des Menüs (z.B. ohne Eingangssignal) ist dieser Strich nur sehr schwer zu sehen, da das Menü blau ist und hier nur die blaue Spalte angesteuert wird. In der gelben Schrift am oberen Rand ist jedoch der Fehler zu sehen. Ich kann mir allerdings (noch) nicht erklären, warum der Streifen in diesem Fall nicht von oben nach unten durchgeht - wie es im Fall des normalen Fernsehbilds schon zu sehen ist:69:
Ich habe gehofft diesen Fehler ebenfalls auf eine schlechte Kabelverbindung zum T-CON Board zurückführen zu können, aber leider liegt es nicht daran.
Es wird nun vermutlich das T-CON Board selbst sein. So wie ich das allerdings sehe kann man dieses Board nicht so ohne weiteres tauschen
Habt ihr Erfahrung, wodurch dieser Fehler hervorgerufen werden könnte?
Gehe ich richtig in der Annahme dass ich das T-CON Board hier nicht (einfach) tauschen kann?
Lieben Gruß - Andreas.
BID = 850158
kryptex
Schönen Abend!
Ich bitte euch nochmals um eine kurze Info, ob man das erwähnte T-CON Board dieses Fernsehers tauschen kann?
Hat jemand von euch eine Idee wo die Ursache dieses Fehlerbilds zu finden sein könnte?
Vielen Dank und lieben Gruß - Andreas.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924687   Heute : 1180    Gestern : 8415    Online : 417        19.4.2024    7:36
