Gericom LCD-FS GTV 2610 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild- und Tonfehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Gericom GTV 2610 --- Bild- und Tonfehler Suche nach Gericom |
BID = 667201
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild- und Tonfehler
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : GTV 2610
Chassis : k.a.
ich habe vor 2 Stunden einen Gericom GTV 2610 geschenkt bekommen.
Ohne Bedienungsanleitung, ohne Fernbedienung.
Ich habe daher schon mal den Gockel bedient und bei Gericom das Manual heruntergeladen.
Das Gerät scheint ja nicht so die "Leuchte" unter den LCD-TV's zu sein, wenn man die Berichte dazu liest.
Zu diesem Gerät und seiner "Macke" habe ich jedoch nichts weiter gefunden.
Daher meine Frage zu folgendem Problem:
Das Gerät lässt sich einschalten (hinten), die rote LED leuchtet (Standby).
Am Standbyschalter lässt sich nun das Gerät einschalten, dass die grüne LED leuchtet.
Nach etwa 5 Sekunden erscheint ein kleiner Bildschirm mit "RGB searching", oder "TV searching", der sich nach etwa 2 Sekunden abschaltet.
Das Bild wird schwarz, es ist kein Ton da.
Bei Drücken von P+ oder P- knackst es kurz in den Lautsprechern, die LED bleibt grün.
Ich habe nun alles durchprobiert, mit Antennenanschluss, über Scart vom DVD-Player, oder als Monitor am PC. In jeder Art die gleiche Erscheinung!
Ist das ein Fehler, der auf einen Defekt schliessen lässt, evtl. sogar ein "Standartfehler"? Oder brauche ich zum Bedienen des Gerätes unbedingt die Fernbedienung?
Oder ist das Gerät eher was für den Wertstoffhof...?
Ich bin zwar vom Fach (seit über 20 Jahren Elektroniker im Audio-Bereich), aber LCD TV's sind für mich absolutes Neuland!
Danke schon mal im Vorraus...
Der verharzte Joe |
BID = 667390
harzjoe Stammposter
...oh, keine Editierfunktion vorhanden?
Ok, ich habe schon einmal herausgefunden, dass auf der Platine zur Hintergrundbeleuchtung 6 Übertrager durchgebrannt sind, und zwar so stark, dass die Isolierabdeckung durchlöchert, und ein Teil des Kernmaterials abgebrochen ist.
Damit hat sich ein Teil meiner Fragen von oben schon mal selbst beantwortet.
der verharzte Joe |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688578 Heute : 4472 Gestern : 12674 Online : 469 29.3.2024 10:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.34746098518
