8294 ITT-Nokia SAT - Schon wieder Trafo kaputt? Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
ITT-Nokia 8294 SAT - Schon wieder Trafo kaputt? |
BID = 732
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hallo allerseits!
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen, wäre nett..
Ich habe einen Nokia 8294 SAT-Fernseher (16:9). Vor etwa 2 Jahren schaute ich fern, und plötzlich schaltete das Gerät einfach komplett aus. Keine LED mehr, nichts ging mehr. Ich erinnere mich allerdings, daß man den Fernseher danach noch einschalten konnte, aber bis auf die LED tat sich nichts. Ab zum Fachhändler, der sagte "Ja, Nokia, hätte damals Probleme mit dem Zeilentrafo gehabt, heute sind die aber besser" und baute für 500,00 DM einen neuen ein.
Nun, 2 Jahre später, vernehme ich immer öfter ein unregelmäßiges, scharfes Knacken, teilweise mit kurzer Bildstörung. Das wird aber immer schlimmer, und hat scheinbar immer heftigere Auswirkungen. Neulich fing plötzlich das Bild horizontal an zu wandern. Manchmal ist nach dem Knacken auch der Ton weg, und in den letzten Tagen schaltet sich der Fernseher kurz KOMPLETT ab, kommt dann aber nach etwa einer halben Sekunde wieder.
Heißt das etwa, daß so ein Zeilentrafo bei Nokia nur 2 Jahre hält und ich jetzt schon wieder für 500,00 DM einen neuen reinbauen lassen soll? Wenn ja, sollte ich mich vielleicht nach einem neuen Gerät umschauen...
Kennt einer dieses Phänomen?
Danke..
Markus |
BID = 759
admin Administrator
Beiträge: 4891 Wohnort: Heilbronn
Ohne jetzt den Fehler zu kennen.
DM 500,- für einen Trafo mit Einbau sind zu viel !!
Ich habe eine größere Reparaturwerkstatt - ich würde mich nicht trauen, solche Mondpreise zu verlangen.
Klar der Trafo kostet Geld, das Gerät muß danach neu abgeglichen werden, VDE-Messungen müssen durchgeführt werden usw.
Mit vernünftigen Messmitteln, die in jeder ( auch kleineren ) Werkstatt vorhanden sein müssen, ist ein defekter Hochspannungstrafo schnell zu lokalisieren.
Kosten bei einem Fernsehgerät maximal Euro 125,- ( DM 250,- )
Die Trafos bei Nokia machen Probleme.
Vielleicht kannst Du mal die Nummer, die auf dem Trafo steht, posten.
Ich schau mal, ob es da nicht eine günstigere Möglichkeit gibt, den Trafo zu beziehen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 41 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140737977 Heute : 12919 Gestern : 17697 Online : 505 25.4.2018 20:05 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0896148681641
