fliegt HOT ständig Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 14111
Lötfinger Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : MulitTech
Gerätetyp : CTV 6030
Chassis : Beko 11.1
Hallo.
Ich habe folg. Prob.
Habe den Ho BU508DF gewechselt, da dieser einen Schluß hatte.
Habe dann den neuen eingebaut und eine 60 Watt in Reihe zur Versorgung (148Volt) als Sicherung quasi. Der HOT End ist angelaufen. Dann habe ich die Glühbirne überbrückt. TV OK.
Später habe ich dann den BU eingebaut und normal betrieben.
Dann ist er wieder durchgeknallt. Beim Einschalten flog noch ein Funke vom Kollektor zum Emitteranschluß.
Was könnte noch DEFEKT sein??? Kondensator zw. E und C?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfinger am 19 Feb 2003 7:14 ] |
BID = 14202
frankb Gerade angekommen
[quote]
Lötfinger schrieb am 2003-02-18 22:05 :
Chassis : Beko 11.1
bin zwar auch kein Experte, aber wenn der TV erst läuft und dann der BU wieder defekt wird könnte der Zeilentrafo
die Ursache sein wenn sich sonst nichts finden lässt.
Wenn der interne Kondensator im Zeilentrafo (FBT) nicht mehr will.
Hab da einen Text in English wie man das prüft.
Bei Interesse kurz mailen.
Gruss
F.B.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankb am 22 Feb 2003 16:34 ] |
BID = 14203
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
com Collector des Transistor müsste ein Kondensator (Rücklaufkondensator) gegen Masse gehen. Im nano-Farad-Bereich.
Diesen mal wechseln.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 14301
Hallo und Danke!
Habe anstatt des BU einen S2055 eingebaut und den Vorwiderstand von 4,7 R erstmal auf 9,1 R geändert. Nun läuft er. Wenn ich den Rücklauf C auftreibe, werd ich ihn einbauen!
PS.
1n 2000V
Können die C's parallel zur BY Diode und zur andren Diode (ebenfalls zw. C und E) auch einen Schlag haben oder passiert das eher selten, dass die kaputt gehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992846 Heute : 4389 Gestern : 7469 Online : 410 26.4.2024 16:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.021999835968
