ST Grundig 70-281IDTV/LOG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Grundig ST 70-281IDTV/LOG |
BID = 62604
UliS Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerдt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-281IDTV/LOG
Chassis : CUC 1836
Habe folgendes Problem mit oben angegebenem TV Gerät.
Der Zeilenendstufen-Transistor wird in 10-15 Sek. so heiß, dass er sich zerstört. Der Widerstand R 55014 war ebenfalls defekt.
Folgende Teile habe ich bereits ausgetauscht:
R 55014
D 55012
IC 55010
C 52003 (laut Aussage Grundig)
C 53072
C 53073
vielleicht hat ja jemand eine Idee was es noch sein könnte.
Im voraus herzlichen ´Dank
Uli |
BID = 62608
Bildröhre gesperrt
bei diesem Gerät müsste ein Fußpunktkondensator beim DST sitzen. 1uF/63 Möglich das dieser defekt ist. Ich hatte ein CUC1838 zur reparatur. Dort waren spulen defekt. Hast Du denn alle Dioden und Widerstände im Umkreis erneuert und darauf genau geachtet das auch die Werte passen? Also 10-15 Sekunden ist schon ziemlich heftig. Und der DST ist inordnung ja?
MFG
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 2 Apr 2004 10:24 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691066 Heute : 6965 Gestern : 12674 Online : 595 29.3.2024 13:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0207550525665
