MW Grundig 70-100/8
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  15:50:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Grundig MW 70-100/8
BID = 888
OliverF
Zur Homepage von OliverF
Hi zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Grundig-Fernseher. Seit ich ihn gekauft habe, kommt in unregelmäßigen Abständen ein äußerst nerviges Pfeifgeräusch aus den Boxen. So hochfrequent, dass beispielsweise meine Eltern es gar nicht mehr wahrnehmen können (natürlich sehr praktisch, wenn man es bei der Reklamation demonstrieren will). Da mittlerweile die Garantie abgelaufen ist, das Pfeifen immer stärker und öfter vorkommt, meine Frage an die Experten: Woran kann es liegen, bzw. ist das Problem bei diesem Model bereits bekannt? Wie kann ich das Problem beseitigen, bzw. was würde es kosten, es beseitigen zu lassen?
Ich habe bereits versucht, beide Scart-Kabel herauszuziehen, weil ich dachte es läge vielleicht an der Abschirmung, aber das Problem bestand weiter.
Besten Dank im Voraus
Oliver Faulhaber, Mannheim
BID = 895
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Oliver,
wenn das Pfeifen da ist, lässt es sich mit der Lautstärkeeinstellung beeinflussen ?
Ist das generell auf allen Programmen ?
Wie wird empfangen - terrestrisch - Sat - Kabel ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 909
OliverF
admin hat am  3 Jun 2002 19:22 geschrieben :
Hallo Oliver,
Pfifen bleibt von der Lautstärkeeinstellung unbeeinflusst, kommt auch wenn ich auf Stummschaltung gehe (Bildröhre?). Empfang ist über Kabel. Und das Programm scheint keinen Einfluss zu haben, das heißt auch wenn ich umschalte, bleibt das Pfeifen bestehen.
Ich habe gestern bei meiner Recherche irgendwo gelesen, dass die Bildröhre bei diesem Modell bei hellen Bildern solche Töne abgeben soll, aber das kann ich nicht recht glauben. Ich werde mal in Zukunft verfolgen, wann genau das Pfeifen auftritt, aber es kann doch nicht allen Ernstes sein, dass das "normal" ist. Dann wäre das das letzte Mal, dass ich einen Grundig gekauft habe.
Danke schonmal für die Antwort
Oliver
BID = 913
admin
Administrator
Hallo Oliver,
jetzt müsste man testen, ob das Pfeifen aus den Lautsprechern kommt. Wenn es sich nicht lokalisieren lässt, am besten mal die beiden Lautsprecher abklemmen. Sind gesteckt.
Es könnte dann der Hochspannungstrafo sein.
In seltenen Fällen auch die Bildröhre.
BB
BID = 915
DerPoschler
Also in den häufigsten Fällen kommt ein Pfeifen von Spulen. Dies kann in der Tat mit der Zeit auch immer lauter werden. Das kann man nen bisschen Plastikspray auf die betreffende Spule lösen ...
Möglich ist natürlich auch der ZTR.
Falls es doch eher ein Brummen ist tippe ich auf Ablenkeinheit (Da lässt sich nix gegen machen, das ist halt von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, vor allem bei 100Hz)...
Bildröhre ist eher unwahrscheinlich.
Wenn ich Montag wieder in meiner Firma bin werde ich mal in den Infotip schauen und in unser internes Archiv ob bei dem Typ was bekannt ist, kann dann Montag näheres berichten ...
BID = 916
admin
Administrator
Im Infotip steht was über "Schnarrgeräusche"
Könnte das Pfeifen auch als Schnarren bezeichnet werden ?
BB
BID = 918
OliverF
admin hat am  4 Jun 2002 18:10 geschrieben :
Nicht wirklich ... es ist ein extrem hochfrequentes Pfeifgeräusch, Schnarren stelle ich mir irgendwie anders vor. Ich werde aber mal das mit dem Abklemmen der Lautsprechern probieren.
Und schonmal danke an Poschler, mir raubt das Geräusch nämlich den letzten Nerv - und das während der WM
Gruß an alle
Oliver
BID = 932
OliverF
Kleines Update: Zum Einen habe ich den Fernseher mal aufgemacht und wollte auf das nächste Pfeifen warten, um einmal versuchsweise die Lautsprecher abzutrennen. Der Effekt war, dass das Störgeräusch seitdem überhaupt nicht mehr auftritt!
Außerdem wollte ich noch anmerken, dass es die ganze Zeit (zumindest meistens) half, dem Fernseher einen schwachen Schlag auf das Gehäuse zu versetzen - das Pfeifen hörte dann in den meisten Fällen für eine kurze Zeit auf. Vielleicht hilft die Info ja für die Fehlerlokalisierung.
Oliver
BID = 939
Jerry
ein Kern einer Spule in der Zeilenendstufe schwingt, daher der hohe Ton (15,625kHz, das hört nicht jeder). Wenn der Fehler auftritt, Gerät öffnen, in Betrieb nehmen (Vorsicht!), und das Bauteil mit Hilfe eines Schlauches (Kabelmantel z.B.) orten (ein Ende an das Ohr halten, mit dem anderen suchen). Wenn gefunden, Gerät abschalten und Kern mit Sekundenkleber, 2K-Kleber oder Heißkleber fixieren - fertich!
BID = 958
OliverF
Hört sich nach einem sinnvollen Vorschlag an, werde ich mal probieren. (Abklemmen der Lautsprecher war übrigens ohen Erfolg). Könntest Du mir vielleicht mal beschreiben, wo genau sich diese Spulen befinden sollen - bin leider absoluter Laie.
Danke
Oliver
P.S. Nur zur Sicherheit: Meine Frau meinte, bei geöffnetem Betrieb trete irgendwelche Strahlung aus. Ist doch nicht richtig, oder?
BID = 959
Electronicfox
Wenn man wirklich was gegen Strahlung, egal welcher Art, hat, sollte man sich sicher einsperren. Man dürfte kein Handy besitzen, einen Mikrowellenherd anschmeißen oder fernsehen. Hinter dem Fernseher ist es nicht gefährlicher als vorne. Das eine Strahlung vorkommt ist richtig. Durch die Hochspannung kann nämlich Röngenstrahlung entstehen. Aber solange man die Schaltung nicht umstrickt, ist man immer auf der sicheren Seite. Zum Beispiel darf die Anodenspannung nicht erhöht werden. Heute zwar kaum möglich, da jedes zweite Gerät eine Abschaltautomatik hat. Aber früher war dies ohne weiteres möglich. Die Geräte haben aber alle eine Widmung auf der Rückwand die so oder ähnlich lautet:
Dieses Gerät entspricht den VDE-Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften der der Deutschen Bundespost ferner der der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röngenstrahlung. Die Röngenstrahlung - verursacht durch die Bildröhre - ist ausreichend abgeschirmt und darum völlig ungefährlich.
Also wie gesagt, keine Angst und viel Erfolg.
BID = 962
admin
Administrator
Sehe ich genauso wie Fox,
Die Rückwand (Plastik, meistens ohne Beschichtung) hält sicher keinerlei Strahlung ab - ich hätte bei den Reparaturen, die ich täglich mache, sonst den heutigen Tag sicher nicht überlebt.
Aber aufpassen, auch wenn das Gerät vom Netz getrennt ist, konnen noch Kondensatoren mit hohen Spannungen aufgeladen sein !!!!
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937688   Heute : 5030    Gestern : 9165    Online : 489        20.4.2024    15:50
