monolith Grundig
Grundig monolith
BID = 748
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Und danke für deine Antwort vom 5.6.02
Es handelt sich dabei um einen Grundig
M 55 - 355 CTI ,so die genaue Bezeichnung.
Das Beschriebene Problem hat sich weiter schnell ausgebreitet.Jetziger Stand der Dinge
Schwarzer Streifen oben und unten.Bild nur noch etwa 15 cm hoch aber in voller Breite.
Hoffendlich kannst du mir jetzt helfen und mir sagen wo sich die lage der Bauelemente befindet und welche es sein könnten.Die nummerierung auf der Platine genügt wenn du im Besitz eines Schaltplans bist,ist das natürlich noch das beste.
Vielen Dank nocheinmal für deine Hilfe und dein interesse an meinem Problem und ein schönes Wochenende Christian
BID = 758
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ich brauche die Chasis-Nummer !!
CUC ....
Bitte immer im gleichen Thread weiter posten ! Keinen neuen anfangen, man verliert so den Anschluß.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 780
Gast
Hallo und guten Tag
OK das wußte ich nicht.
Also alle Nummern die ich am Chassis fand.
Aufkleber am Chassis
55 - 355 CTI
016080 - (die Zahl ist größer)
25403
das waren die Zahlen auf dem Chassis.
Unterseite Leiterplatte beim Zeilentrafo
ist eine Nummer Leiterseite
29304 - 634.13/2L(06)
und auf der anderen Seite der Leiterplatte in der Nähe des Tuners auf der Leiterseite ist auch eine Nummer
29304 - 634.13/3L(04)
Ich hoffe das die Angaben reichen und du damit etwas anfangen kannst um mir zu helfen.
nocheinmal vielen Dank für deine Mühe
und ein schönes Pfingstfest. Gruß Christian
BID = 784
admin
Administrator
Hallo Christian.
Der Fehler müsste auf dem Ablenkmodul liegen.
Ich habe mal einen Schaltbildauszug hochgeladen. Die Bauteile, die für den Fehler in Frage kommen, sind rot markiert.
Wenn etwas unklar ist, bitte melden.
Uploaded Image: vert2.JPG
BB
BID = 786
Gast
och ein schönes PfingstfestDanke für Deine Mühe ich habe zwar den Schaltplan aber leider ist nichts rot markiert.Könntest du nicht so nett sein und mir die Nummern der Bauelemente posten wie sie auf der Leiterplatte bezeichnet sind.
zB. C 2758 oder so?Wirklich ich habe keine Markierungen auf dem Schaltplan.
Ich denke es müßte ja die leiterplatte sein auf der steht -Ablenkung 110° Stereo-
Das ist warscheinlich eine kombiplatte die für die Ablenkung sorgt und für das Stereosignal.Den Schaltplan hab ich aber wie gesagt keine Markierungen.
Noch ein schönes Pfingstfest und Danke
Christian
BID = 788
admin
Administrator
Ja da hat in meinem Bildbearbeitungsprogramm was nicht funktioniert.
Man sollte sich das Ergebnis halt immer anschauen.
So hier die Teile, die an wahrscheinlichsten in Frage kommen :
IC 2755
C 2758
D 2758
D 2751
Schöne Feriertage
BB
BID = 794
Gast
Hallo !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Nun werde ich ersteinmal die Bauelemente wechseln und dann werden wir weiter sehen.Vor allem bist du ein Beispiel für prompte HP Pflege, da kann sich manch einer eine Scheibe von abschneiden. Du hast meine volle Hochachtung.
Vielen Dank erst einmal und dir alles Gute. Ich melde mich wieder.
Bis dann Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159635   Heute : 3780    Gestern : 17612    Online : 296        22.5.2018    10:09
