Grundig M 70-690/9 Top
BID = 797
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Habe nach dem Einschalten des Gerätes einen gruenen Streifen genau in der Mitte der Bildroehre!
Was kann jetzt alles kaputt sein?
CUC 6851
Danke!!!
BID = 801
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
das sieht nach einem Fehler in der Vertikalablenkung aus. Erfahrungsgemäß ist der Endstufen-IC defekt.
Wenn Du einen Schaltbildauszug benötigst, bitte posten.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 802
Gast
Das klingt ja schon mal nicht schlecht.
Da werde ich mal nachsehen müssen.
Aber ein Schaltbildauszug waere toll.
Vielen Dank schon mal.
BID = 810
admin
Administrator
Hallo anbei ein Schaltbild der Vertikalendstufe :
Uploaded Image: ver_21_5_02.JPG
BB
BID = 865
Gast
habe mir jetzt mal des Gerät vorgenommen.
Ich habe noch einen durchgebrannten R (R525) gefunden, dessen Wert ich nicht mehr erkennen kann. Leider ist er auch nicht mehr auf dem Schaltplanauszug drauf. Was könnte die Ursache fuer das Durchbrennen sein?
Besten Dank im Voraus.
BID = 875
admin
Administrator
Werde mal Schaltbilder wälzen
BB
BID = 894
admin
Administrator
der R525 hat 1 Ohm, 0,75 Watt.
Ist ein Sicherungswiderstand
BB
BID = 902
Gast
leider ist der Widerstand nicht mehr auf dem Schaltplanauszug drauf und nun muß ich fragen, was er absichert und ob es reparabel ist?
Vielen Dank fuer die Hilfe!
BID = 904
admin
Administrator
der Widerstand geht auf " B' " ist im Schaltbild bezeichnet (oberhalb des TDA 8170 ) . Geht dann an D411.
D411 und C414 auf jeden Fall auch wechseln !
BB
BID = 1110
Gast
Hallo und Danke!
Habe mir nun endlich nochmal des Gerät vorgenommen und nach dem Tausch der Diode und des IC´s funktionierte er auch wieder.
Vielen dank fuer die Hilfe nach Heilbronn !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688399   Heute : 1174    Gestern : 16058    Online : 302        23.2.2018    5:50
