CUC Grundig 6300
Serverzeit: 16 4 2024  08:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Grundig CUC 6300
BID = 1141
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich habe ein Problem mit meinem Grundig-Fernseher. Angefangen hat es damit, dass der Ton von Zeit zu Zeit in kurzen Abständen immer kurz ausgefallen und dann aber sofort wieder gekommen ist. Mittlerweile geht er (vor allem nachdem man ihn neu eingeschaltet hat) gelegentlich einfach aus (Standby). Er lässt sich dann zwar mit der Fernbedienung wieder einschalten (spinnt dann aber manchmal: Bild viel zu groß, oder ton sehr laut, ...). Schaltet man ihn ganz aus und wieder ein geht er wieder ganz normal. Entweder geht er dann nach 3-5 Minuten wieder aus, oder er läuft dann problemlos mehrere Stunden. Woran könnte dies liegen? Ist jemand ein solcher Fehler bekannt??
BID = 1152
Gast
Hi!
Evtl. Schlechte Lötstellen im Netzteil und Zeilenendstufe.
C 586 und Diode 598 prüfen.
BID = 1165
Gast
Vielen Dank für den Tip. Werde das Problem demnächst mal weiterverfolgen (bin nämlich grad am renovieren und hab deshalb keine Zeit).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897440   Heute : 2256    Gestern : 9164    Online : 420        16.4.2024    8:52
