CUC5361 Grundig Sreifen im Bild ( Oben
Grundig CUC5361 Sreifen im Bild ( Oben
BID = 713
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo , wer kann mir einen Tip geben ? mein Fernseher hat seit kurzem Streifen im Bild ( Oben ca 5 cm ), leider bin ich mir nicht sicher ob das mit dem Zeilenrücklauf zu tun hat . Beim einschalten des Fernsehers sind die Streifen bis zur mitte des Bildes und werden dann weniger bis ca 5 cm , beim AV eingang ( Premiere ) sind die Streifen kaum zu sehen ( ganz leicht abstand ca 1 cm ) , das gleiche bei Videotext ( kaum zu sehen ) , also nur bei einem Bild vom Tuner ist der Fehler am schlimmsten . Bin Dankbar für jeden Tip
Mfg Thomas
BID = 716
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
könnte die Vertikal-Endstufe sein !
Da auch den Elko und die Diode, die daneben sitzen, wechseln !
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1874
Kuba
admin hat am 28 Apr 2002 22:26 geschrieben :
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758512   Heute : 1263    Gestern : 15983    Online : 355        27.4.2018    7:02
