Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Grundig CUC4620/4635
BID = 368
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Mein 12 Jahre alter Fernseher hat beim Einschalten den Geist aufgegeben. Keine Funktion. Es hat nur einen leichten Schnalzer gemacht und die Sicherung ist auch rausgeflogen. Dürfte etwas mit dem Netzteil passiert sein. Meine Frage: Lohnt sich noch eine Reparatur. Vielleicht kann mir das ein Profi beantworten. Vielen Dank im voraus!
Christian
BID = 369
dl8sbd
wenn die Bildqualität bisher gut war lohnt sich eine Reparatur durchaus.
Im Netzteil müssen wohl die meisten Halbleiter gewechselt werden.
Unbedingt auch sämtliche Elkos ausser dem Siebelko wechseln.
Einfach erst mal mit dem Ohmmeter messen.
Wenn Du nicht weiterkommst, frage nochmal
Viele Grüße und viel Erfolg
BID = 370
Gast
Danke für deine Hilfe! Leider kann ich ihn aber nicht selbst raparieren. Habe keine Ahnung davon. Was kann mir das ungefähr kosten, wenn ich ihn zur Reparatur gebe? Weißt du da eventuell Bescheid?
Nochmals Danke für deine Tipps.
Grüße
Christian
BID = 371
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
wenn der Fehler tatsächlich im Netzteil ist und sonst alles soweit in Ordnung ist, würde ich mit Reparaturkosten von Euro 90,- rechnen.
Du solltest das Gerät selbst in die Werkstatt bringen sonst fallen noch Kosten für Abholung usw. an.
Wähle lieber eine kleinere Wekstatt, nicht einen großen M-Markt, eine kleinere Werkstatt bietet meist wesentlich besseren Service als ein Markt, der nur verkaufen will.
Sicher gibt es auch die Möglichkeit, vorher einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen. Bedenke aber, bei einer seriösen Werkstatt kann dieser nicht kostenlos sein, die müssen den Fehler erst mal finden.
Am besten, der Werkstatt sagen, Du möchtest soundsoviel Euro ausgeben (als Maximalgrenze).
Eventuell könntest Du mal die Stadt, in der Du wohnst, mailen. Mir sind viele Kollegen in Deutschland bekannt, die sehr gut und preiswert reparieren.
    admin äht elektronikforum.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Viele Grüße aus Heilbronn
Baldur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2002-02-18 21:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2002-02-18 21:45 ]
BID = 372
Gast
Ich komme aus Österreich. Wenn ich ihn wo hinbringe, dann zu einem kleinen Händler, der sich ausschließlich mit Grundig-Geräten beschäftigt. Ich rechne auch mit so einem Betrag, wie du. Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps.
Christian
BID = 373
admin
Administrator
mh da kann ich nicht viel weiterhelfen.
Einen Kollegen gibts aber
http://www.hardwareservice.at
Der ist sehr gut, mußt mal sehen, ob der im Bereich liegt.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 374
Gast
Leider nein. Viel zu weit weg. Trotzdem danke.
Servus
Chris
BID = 379
Gast
Nachdem ich es mir zugetraut habe, selbst das Gerät zu öffnen, bin ich irgendwie auf die Sicherung gekommen und siehe da, die war ausgebrannt. Um 38 Cent eine neue besorgt und jetzt geht er wieder. Kaum zu glauben aber wahr. Sonst war nichts.
Jetzt kann ich nur hoffen, dass es so bleibt.
LG
Christian
BID = 552
Gast
Ja, leider ist die Sicherung wieder gegangen.
5 Wochen hat sie ausgehalten. Aber jetzt ist die nächste gleich nach dem zweiten Einschalten vom FS wieder durchgebrannt.
Ich versuche den PTC zu tauschen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es dieses blaue zuckerwürfelgroße Teil, aber mit nur zwei Anschlüssen, ist. Was steht da so alles drauf? Ich habe u.a. was von 220 V gelesen.
Löten kann ich so halbwegs, nur weiß ich nicht was ein PTC ist. Kann mir da wer helfen?
LG
Christian
BID = 553
Welle
Hi
Ein PTC ist ein Widerstand (eigentlich zwei) der seinen Wert mit Anstieg seiner Temperatur verändert.
Er wird für die Entmagnetisierungsspule der Bildröhre verwendet.
Funktion:
Sofort nach dem Einschalten fließt ein hoher Strom durch den PTC und der E.-Spule. Durch den hohen Stromfluß, erwärmt sich der PTC und der Strom nimmt ab.
Das ganze wird zu Entmagnetisierung der Bildröhre gebraucht.
Ein defekter PTC kann die Netzsicherung "braten".
Zieh mal den Stecker von der E.-Spule und meß auf Kurzschluß.
Viel Spaß aber Vorsicht Stromschlag!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139141102   Heute : 7058    Gestern : 19101    Online : 331        22.1.2018    13:38
