Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Grundig CUC3840 Zeilenendstufentransistor
BID = 1056
Janosch
Vor 5 Monaten wurde der Endstufentransistor S2000N defekt. Ich bekam als Ersatz nur den BU508A. Bis zum heutigen Tage lief auch alles wieder. Jetzt aber war der Transtor schonwieder defekt. Durch Zufall konnte ich den S2000N bekommen. Ist der BU508A eventuell nicht so belastbar oder welchen Grund kann es noch geben, das nach 5 Monaten der gleiche Transistor wieder defekt wird? Achja, am Stecker zu den Ablenkspulen sind die beiden nebeneinanderliegenden und durch einen Steg verbundenen Steckkontakte, an denen die schwarze Leitung hängt, hat sich das Plastik des Steckers durch zu große Wärme recht stark verformt. Kann dort auch die Ursache für den Transistordefekt liegen?
Danke schonmal für jede Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janosch am 2002-06-13 22:05 ]
BID = 1057
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Janosch,
Da liegt vermutlich das Sterben des BU.
Entferne den Stecker und löte die Kabel direkt ein, dann gibts keine Probleme mehr.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1058
Janosch
admin hat am 13 Jun 2002 21:56 geschrieben :
Oh, die Antwort kam ja superschnell
Danke, ich werde es gleich morgen umlöten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janosch am 2002-06-13 22:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139097656   Heute : 143    Gestern : 15917    Online : 392        20.1.2018    0:20
