Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
fernsehr mit argen problemen...Hilfe?
BID = 399
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo, ich habe ein problem:
das netzteil des gerätes scheint einwandfrei zu arbeiten, im dem auf der platine abgetrennten netzteilbereich sind spannungen zwischen 225v und 630v messbar. das geht bist zum trafo. dort ist dann schluss. auf der sekundärseite rührt sich nichts. die sekundärwicklungen haben aber durchgang. vom netzteil auf die "andere seite" der platine gibt es nur zwei wege: entweder über den trafo oder durch einen kondensator oder einen widerstand. wenn ich vom beiden elementen zum netzkabel messe habe ich davor 312v, danach 180v. durchgang ist also verhanden. ich weiss nicht mehr was ich noch prüfen bzw machen soll. das teil ist von der firma radiotone.
für rasche hilfe wäre ich sehr dankbar wenn sie keinen rat wissen muss ich das teil wohl wegwerfen.
mit freundlichen grüssen
BID = 400
Gast
Vielleicht haben die Sekundärwindungen einen Kurzschluss. Ist dies der Fall gibt´s 2 Möglichkeiten; dei Erste die defekten Windungen auftrennen und selber neue Windungen drauf wickeln oder zweitens einen neuen Trafo einbauen. Danach müsste alles wieder funktionieren.
BID = 401
Gast
hallo nochmal, vorab danke für den beitrag aber die sekundärwicklungen haben ja durchgang, wie soll ich also merken ob ein kurzschluss vorliegt?
mfg steffen.
BID = 402
moonlight
Hallo ,wer repariert noch zu so später Std .Fs ???
Also ,der Trafo im Netzteil ist selten defekt.Wahrscheinlich wird der Schalttransistor im Netzteil nicht angesteuert.Ursache hierfür könnte ein taub gewordener Elko (100 uF,,1 uF,)auf der Primärseite sein.Alle hochohmigen Widerstände überprüfen (470 K,680 K )evtl. auslöten u. durchmessen.Ferner kontrollieren ,ob auf der Sekundärseite ein Schluß vorliegt.Sämtliche Gleichrichter-Dioden auf der Sekundärseite durchmessen !
viel Spaß wünscht Moonlight.
BID = 403
Gast
vielen dank für tips und anleitungen.
steffen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139169876   Heute : 929    Gestern : 17160    Online : 114        24.1.2018    4:40
