Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Farbfernseher Grundig XS70/1 ( CUC6360) ( nur noch Stand-By)
BID = 702
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo an die Fachfrauen und Fachmaenner
Mein FFS laesst sich über den Hauptschalter nur noch in den Stand-By Modus versetzen ( LED leuchtet). Wo man bisher den Fernseher mit der Fernbedienung einschalten konnte, beginnt jetzt nur noch die doppelte 7-Segmentanzeige mit unregelmaessigen Werten an zu blinken. Diesen Vorgang kann man über die Fernbedienung auch nicht mehr abschalten.Es hilft nur noch der Hauptschalter. Kann mir jemand zu diesem Problem einen Tip geben. Gibt es noch andere interessante Seiten zu diesem Geraet oder andere Foren, die man sich einmal anschauen sollte?
Vielen Dank im Voraus.
Joerg
BID = 705
Electronicfox
Du solltest da mal den Controller-IC überprüfen. Kann aber auch eine Brummspannung vom Netzteilausgang sein. Einen 64-Ohm-Lautsprecher und einen Elko mit 10µF 63V besorgen. Den Elko mit der -Seite an die +Seite vom Lautsprecher löten. Die +Seite vom Elko wird mit dem +Pol im 5V-Zweig verbunden und die -Seite vom Lautsprecher an Masse. Wenn du den Fernseher einschaltest und es Brummt, hat das Netzteil was. Übrigens, der Lautsprechertrick funktioniert bei jedem Gerät und hat mir schon oft geholfen.
BID = 706
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@fox gute Idee
Mal den Hochspannungstransistor ohmisch messen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139141092   Heute : 7048    Gestern : 19101    Online : 260        22.1.2018    13:37
