Eischaltproblem Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 927
Pestwurz Neu hier
Wer von euch kennt folgendes Problem?
TV läuft erst nach mehrmaligen (2-15 mal) einschalten mit dem Netzschalter an. Es scheint, als ob zwischenzeitliches betätigen der Programmtaste die Anzahl der Versuche verringert?!
Das Netzteil läuft an, im Primärteil sind die Spannungen vorhanden, das Relais schlatet aber die Hochspannung fehlt. Im Primärteil ist auch nur der große Lade-Elko!!!
Der TV läßt sich mit den Programmtasten am Gerät normalerweise aus dem Stand-by einschalten, mit den Programmtasten auf der FB allerdings nicht. Ist das ein Fehler, und wenn, hat das damit zu tun?
Wer weiß einen Tip?
Vielen Dank
BID = 934
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Hallo Pestwurz,
kannst Du mal die Type des Gerätes posten ?
Bei Telefunken, Saba, Grundig ist so ein Fehler bekannt. Es ist der Infrarotempfänger.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB |
BID = 941
admin Administrator
Hallo Pestwurz,
BB
BID = 944
Pestwurz Neu hier
Sony KV-FX 29 TD
Noch ein Detail am Rande.
Im Primärnetzteil waren einmal zwei 2SC4056 (original Sony) abgebrannt, die ich dann aus finanziellen Gründen durch den Ersatztyp BUT12A tauschte. Kann das der Grund für das Einschaltproblem sein?
Fön- u. Kältesprayanwendung im Netzteil blieb erfolglos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pestwurz am 2002-06-08 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pestwurz am 2002-06-08 22:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981566 Heute : 558 Gestern : 8826 Online : 469 25.4.2024 3:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.047798871994
