3800 cuc bildschirm dunkel/ton o.k.
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  17:43:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
cuc 3800 bildschirm dunkel/ton o.k.
BID = 817
doc snyder
Hallo Leute,
seit 3 Tagen ist das bild von meinem Fernseher Grundig M70-490-9 cuc 3800 einfach verschwunden. Seither hab ichs auch nicht mehr gefunden Ne im Ernst: mir ist nicht bewusst wie es denn passiert ist weil ich mit was anderem beschäftigt war und der Ton ganz normal weiterlief - nur der Bildschirm war halt rabenschwarz. Wäre für einen Tip und/oder Schaltplanauszug sehr dankbar! Vielleicht ist dasselbe jemand von euch ja auch passiert...
mfg doc snyder
BID = 820
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Schau mal, ob die Heizung der Bildröhre noch geht.
Aufschrauben - im Hals der Röhre sieht man ein Glimmen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 822
doc snyder
Mir ist gestern kein glimmen aufgefallen hab aber nicht explizit darauf geachtet (lese deine Antwort erst jetzt) - hab aber einen Wackler auf der Platine direkt hinter der Bildröhre entdeckt (direkt an der Stromzufuhr). Klingt jetzt vielleicht dämlich, aber: wird die Röhre darüber beheitzt oder direkt? Wenn über diese Platine, dann wäre das ja schon ein sehr wahrscheinlicher Grund...
BID = 823
Welle
Hi
Ja, der Stromanschluß für die Bildröhrenheizung befindet sich auf der Platine und wird über die Fassung an die Röhre weitergegeben. Wenn die Heizung "leuchtet" ist das schon mal gut denn nehmen wir an die Heizung wäre durch, dann ist die Röhre Schrott.
Dann meß mal die Spannungen an der Bildröhrenfassung.(Vorsicht !!!).Von den Bildröhrenbetriebsspannungen ist die Schirmgitterspannung am anfälligsten; sie beträgt 200 bis 650 Volt je nach Gerät.
Leicht zufinden sind die Anschlüsse wenn man die zwei dünnen Kabel die vom DST kommend richtung Bildröhrenplatine verlaufen. Ein Kabel geht direkt in die Bildr.Fassung und das andere direkt auf die Bildr.Platine. Am letzt genannten müßten um die 200 Volt anliegen...........
Viel Glück
BID = 926
admin
Administrator
Wenn Schaltbildauszug benötigt wird, bitte melden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180938770   Heute : 6114    Gestern : 9165    Online : 121        20.4.2024    17:43
