1880 CUC Grundig IDTV 100 HZ
CUC 1880 Grundig IDTV 100 HZ
BID = 761
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
der o.G. Fernseher macht folgendes :
Das Bild ist von Störstreifen durchzogen und
bricht später ganz zusammen.
Der Ton bleibt.
Ist der Fehler vielleicht bekannt (symtomatisch) ?
Frank Griese
BID = 768
Welle
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 769
Welle
Ooopss........
Hi
Hast Du wenn die störstreifen auftretten Knackgeräusche im Ton?
MFG
BID = 770
Gast
Nein, der Ton ist OK
Die Störstreifen sind konstant da,
Senderabhängig aber unterschiedlich Stark.
Ich glaube ich mache mal ein Bild
davon ...
Gruß Frank
BID = 774
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Gast,
wenn Du ein Bild hast, melde Dich im Forum an.
Du kannst dann das Bild direkt auf den Forums-Server hochladen !
Mal sehen, vielleicht fällt mir dann was dazu ein.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140634248   Heute : 4737    Gestern : 15568    Online : 235        19.4.2018    11:43
